Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen Alle Foren als gelesen markieren
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 09.10.2006, 18:52   #1
RobiBaggio ist offline
RobiBaggio
Benutzerbild von RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Thumbs up
Нашел вот такую вот таблицу "Строка Главной книги Архив".
Хелпа пишет следующее:
"При учете строки Фин. Журнала программа создает копию этой строки, которую можно просмотреть в таблице «Фин. Журнал Строка Архив».
Строки Фин. Журнала могут создаваться следующими способами:
посредством учета финансового журнала;
посредством учета кредит ноты, счета или заказа продажи;
посредством учета кредит ноты, счета или заказа покупки;
посредством учета кассовых поступлений и оплат поставщикам;
посредством учета процент нот и памяток;
посредством запуска пакетных заданий.
Содержимое полей в таблице «Фин. Журнал Строка Архив» невозможно изменить, так как операции уже учтены."
Вроде все классно. НО! при учете фин журнала, ниче у меня не попадает в данную таблицу.
Вопрос: я туплю или оно действительно не работает?
Alt 09.10.2006, 23:59   #2
Aleksiya_imported ist offline
Aleksiya_imported
Benutzerbild von Aleksiya_imported
29 / 10 (1) +
На самом деле странно... у нас всё туда попадает в первую очередь... И если, что-то двоит, то из таблицы 12403, эти строки убираются в обязательном порядке. Что-то не так в настройках учёта операций, предположим... Иногда, если возникает необходимость не удалить, например, транслированный документ, а чтобы Нав дал возможность отменить учет и откорректировать операцию (это не распространяется на фин. журнал), приходится удалять инфо о трансляции, и это опять же в данной таблице. Так, что ищите косяк в настройках шаблонов журналов откуда ведется учет и т.д..
"Несуществует ничего более долговременного, чем временное..."
Alt 10.10.2006, 00:06   #3
apanko ist offline
apanko
MCTS
1.164 / 139 (7) +++++
Перед сном глянул Codeunit 13 там только две проверки перед INSERT:
Code:
IF (NOT GenJnlTemplate.Recurring) AND (GenJnlLine."Account No." <> '') THEN BEGIN
Должно попадать.
Cronus 3.70 (изначально, кстати таблица пустая)
_______________________
Не удержался глянул 4SP2
Code:
IF GenJnlTemplate.Archive THEN BEGIN
Что говорит о том, что в шаблонах финансовых журналов надо поставить флажок в поле Архив.
________________________
исправил товарных на финансовых.
Alt 10.10.2006, 00:29   #4
Aleksiya_imported
29 / 10 (1) +
Angry
"...Что говорит о том, что в шаблонах товарных журналов надо поставить флажок в поле Архив..."
Вот и подтвердились мои слова... :P
Alt 10.10.2006, 10:21   #5
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Zitat:
Code:
Должно попадать.
Code:
Спасибо.
Alt 15.10.2006, 12:40   #6
Галина ist offline
Галина
1.132 / 28 (3) +++
RobiBaggio-такой вопрос уже вставал. Причем неоднократно. На форуме существует поиск.
Aleksiya-я понимаю конечно что вы раньше занимались Аксаптой, теперь Навижином-но будьте добры более четко давать ответы. А то даже при моем знании Навижина-я не пойму ваши ответы, а что говорить о новичках?
Zitat:
Объясните пожайлуста, вы о чем? Что - где то двоится? Каким образом убираются эти строки в обязательном порядке? Доступно ли это пользователям?
Что такое траслированный документ? Разве есть такое понятие в Навижине?
Отменить учет и откорректировать операцию? Это тоже вы о чем? Разве у нас в Навижине есть отмена учета?
Предполагаю, что вы работаете у клиента и у вас написана отмена учета-тогда пишите, чтобы было понятно-что у ВАС есть отмена и вам приходиться удалять учт.фин.журнал строку. Или вы все таки о стандарте?
Потому что после ваших ответов-я пытаюсь найти это в стандарте-и увы не нахожу. И остаюсь в недоумении от ваших ответов. Действительно ли вы про Навижин?
И кстати обращаю внимание-что не подтвердились В товарных журналах-этого нет. :P
Alt 15.10.2006, 14:27   #7
Aleksiya_imported
29 / 10 (1) +
Zitat:
Zitat von Галина Beitrag anzeigen
... не пойму ваши ответы, а что говорить о новичках?
Галина, мы уже не в первый раз пересекаемся на данную тему, т.е. до сих пор я молчала, но сегодня увидила слишком много конкретных вопросов.
ОТВЕТ: Вопрос о задвоении характерен именно в случае применения трансляции (если сбиты настройки, то программа дает возможность неоднократно транслировать один и тот-же документ) и рядовым пользователям это не доступно.
Теперь каким образом, убираются строки: Сервис > Object Designer > ...
И получается, я сразу отвечаю на один из последующих вопросов: "Да, у нас в Navision, есть трансляция!" И по поводу трансляции, все вполне естественно создаются два контура, один черновой, где работают все включая менеджеров и склад и второй чистовой, и для перемещения проверенных документов и используется трансляция.
И следующее, отменить документ и откорректировать в Навижене можно (по крайней мере у нас - в версии 3.70А), но только, такой как сч/ф, накладная, заказ (как приход так и расход) и в нашем случае это до трансляции, после же можно отменять и корректировать всё - включая: ПП, фин. журнальные проводки (стандарт и т.п..) и т.д..
И по поводу откорректировать запись... В чём вопрос? Ведь и не перепроводя (разучитывая) документ, можно откорректировать допустим проводку (поменять счет), изменить измерение типа Затрата Код и т.д.. Почему же удивляет возможность отмены документа для корректировки?
Alt 15.10.2006, 18:22   #8
Aleksiya_imported
29 / 10 (1) +
Да, вероятно, наша база существенно переработана, по сравнению со стандартной, и в связи с этим у нас возникают недоразумения по тем или иным вопросам...
Alt 16.10.2006, 11:50   #9
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
2Галина.
Неужели Вы думаете, что я не смотрел по поиску????
Alt 16.10.2006, 15:47   #11
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Оно конечно спасибо. Но добрые люди уже подсказали...
Alt 16.10.2006, 16:54   #12
Галина ist offline
Галина
1.132 / 28 (3) +++
RobiBaggio,я привела пример-что поиском ищется и все
Alt 16.10.2006, 16:56   #13
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Да я понял.
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
