Открытия порождают вопросы ![]() Здесь я разобрался, но возникли другие проблемы: 1) При попытке подключиться к базе данных, уже открытой в Навижне, библиотека пишет в том смысле, что нельзя использовать базу, пока с ней работает другой пользователь.Самое смешное, что база локальная. 2) При попытке создать таблицу с помощью CFRONT, возникает ошибка приложения (невозможно записать данные по указанному адресу в памяти). В чём могут быть проблемы? И, если кому понадобится: C\FRONT - библиотека сёвая (что означает иное, чем в Паскале, обращение к функциям), и для того, что бы её использовать в Дельфе\Паскале между объявлением функции и обращением к библиотеке нужно вставлять "cdecl" или "stdcall". Например: Код: procedure DBL_OpenDatabase(Name: string; CacheSize: integer;CommitCache: boolean); cdecl; external 'CFRONT.DLL'; |
