можно ли организовать следующее:
.......................... текст программы... .......................... вызов заранее подготовленной формы (аналог RequestForm) на ней НЕСКОЛЬКО контролов/переменных, которые нужно вернуть в программу. .......................... далее текст программы, использующей значения переменных, полученных из формы. |
Посмотрите хэлп по
1. FORM.RUNMODAL 2. по переменной типа DIALOG Возможно выдумывать ничего не придется |
Дело все в том, что к форме не привязана никакая таблица. Там только контролы. (Это по поводу FORM.RUNMODAL)
MCTS
Форму к таблице можно не привязывать (см. главное меню 330).
По поводу "передать параметр": http://www.mibuso.com/howtoinfo.asp?FileID=9&Type=howto http://www.mibuso.com/howtoinfo.asp?FileID=7&Type=howto Сам не пробовал. |
Затем пишете, например, If ReqForm.RUNMODAL = ACTION::LookupOk THEN ReqForm.SetParameters(var1, var2, ...) и получаете с формы переменные |
Сообщение от apanko
По поводу "передать параметр": http://www.mibuso.com/howtoinfo.asp?FileID=9&Type=howto Сам не пробовал. Спецом для таких вещей завел отдельный кодеюнит. Он уже содержит около 20 функций . Просто мне кажется в данном случае можно сделать проще
ВСЕМ СПАСИБО особенно VILKy
