Старый 25.04.2006, 10:53   #1
Владимир Максимов_imported is offline
Постоянно слышу разговоры о том, что запрос, разбитый на несколько мелких, работает (может работать) быстрее. Примеров, подтверждающих это, почему-то никто не приводит
Вот ЭТО будет работать относительно долго
Код:
while select LineNum, ItemId, Dimension
	from salesLine
	where salesLine.SalesId == ...
		join Description
		from dimensions
		where dimensions.Num == salesLine.Dimension[1]
			&& dimensions.DimensionCode == SysDimension::Department
А вот такое разделение ускорит выполнение кода примерно на 10%
Код:
	from salesLine
	select firstonly Description
	from dimensions
Здесь сошлось несколько причин. Хотя, в общем случае, объединение по join работает быстрее чем вложенные циклы, но при подключении таблицы финансовых аналитик ВСЕГДА имеем тормоза по сравнению с прямым запросом внутри while select
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
