Старый 24.04.2006, 20:06   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Код:
select sum(Field1) from Table1 where Table1.Field1 > 0;
Variable1 = Table1.Field1;
вместо
Код:
While select * from Table1
Variable1 += Table1.Field1;
Постоянно слышу разговоры о том, что запрос, разбитый на несколько мелких, работает (может работать) быстрее. Примеров, подтверждающих это, почему-то никто не приводит
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.04.2006, 00:08   #2
вместо
Точно!
Если это допустимо. Подозреваю, что тело цикла было вставлено сугубо для примера.
IMTS
Включена ли у вас в Аксапте система множественных складских транзакций?
Согласен, там длинная цепочка для получения вывода.
Надо начать с того, что длинная транзакция разбивается на множество мелких...
Твои ответы в опросе - перечитал еще раз.
Старый 25.04.2006, 10:53   #3
Владимир Максимов_imported is offline
Вот ЭТО будет работать относительно долго
Код:
while select LineNum, ItemId, Dimension
	from salesLine
	where salesLine.SalesId == ...
		join Description
		from dimensions
		where dimensions.Num == salesLine.Dimension[1]
			&& dimensions.DimensionCode == SysDimension::Department
А вот такое разделение ускорит выполнение кода примерно на 10%
Код:
	from salesLine
	select firstonly Description
	from dimensions
Здесь сошлось несколько причин. Хотя, в общем случае, объединение по join работает быстрее чем вложенные циклы, но при подключении таблицы финансовых аналитик ВСЕГДА имеем тормоза по сравнению с прямым запросом внутри while select
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
