Сообщение от mazzy
![]() Что-то странное.
Выйдите из аксапты, удалите индексы Зайдите и выполните (НЕ ПРОПУСКАЙТЕ) глобальную компиляцию. Аксапта падает. Что делать? Если переключить конфигурацию на русский полностью ошибка такая. "Система не может загрузить и выполнить класс 'SqlDatabaseInit', который является существенной частью приложения и позволяет идентифицировать базу данных-источник и загрузить соответствующие системные переменнные SQL. Эта ошибка может быть вызвана нехваткой прав доступа к базе данных SQL, отсутствием или повреждением файла приложения или ситаксическими ошибками в коде." bmssa даны роли System Administrator db_owner |
