Старый 10.02.2006, 07:43   #1
Сообщение от laptev Посмотреть сообщение
- включен "Отрицательный финансовый склад"
Что сильно усложняет и замедляет алгоритм.
А нет ли оценок - во сколько раз?
Если сильно - мы, возможно, изменим бизнес-процесс.
Сильно зависит от числа проводок, которые проданы "в минус" (без себестоимости)
Аксапта для таких проводок пытается себестоимость восстановить.
1.Какими, всё-таки, будут оптимальные параметры "Максимальная пропускная способность" и "Минимальная коррекция пропускной способности"?
Для скорости или для точности?
Чтобы получить максимальную скорость введите в оба поля по миллиону, например
Правильно ли я понимаю, что при "Максимальная пропускная способность = 1" будет выполнен только 1 цикл пересчёта (ну или 2, если есть ещё нулевой). Т.е. Максимальная пропускная способность =10 даст время в 10(5) раз больше. Экспериментировать на больших объёмах проводок затруднительно, на малых разницы во времени не заметил.
Там же сказано - "Максимальная"
Максимальная пропускная способность =10 означает, что будет сделано НЕ БОЛЕЕ 10 циклов.
Если появился самый неблагоприятный случай, когда Аксапта не может определить себестоимость с точностью до "Минимальная коррекция пропускной способности", Аксапта остановится на цикле с номером "Максимальная пропускная способность".
С "Минимальной коррекцией пропускной способности" ситуация непонятна - независимо от параметра расчёт ведётся с точностью до копейки (насколько удалось проверить).
Сумма округляется согласно настройкам округления для основной валюты.
Дело в другом.
Аксапта делает несколько итераций (чтобы протащить себестоимость через перемещения между складами, через производственные спецификации, учесть возвраты, разобраться с себестоимостью продаж, которые проданы в минус и т.п.)
Как только разница в себестоимости между двумя циклами меньше "Минимальной коррекции пропускной способности"
ИЛИ количество циклов больше "Максимальная пропускная способность"
Аксапта прекращает делать итерации (записывает получившеюся себестоимость).
2.Хотелось бы сделать пересчёт "на сегодня" для приведения последних проводок в божеский вид (реально закрыть даже "на вчера" не получится). Однако, опыты показывают: декабрьский пересчёт
занял 8 часов. И действительно, методичка "Расчёт сбестоимости" сообщает (стр.17):
"Проводки, скорректированные при пересчете, будут обрабатываться заново при последующих расчетах".
Т.е. при пересчёте каждый раз будут обработаны ВСЕ проводки?
Почти правильно.
Правильно так: При каждом пересчете будут обработаны ВСЕ НЕЗАКРЫТЫЕ проводки.
Дело в том, что из закрытого периода тоже корректируются некоторые проводки, всегда на 1 копейку.
Пи этом статус проводки не меняется (Закрытыми я считаю проводки, у которых "Разное"->"Открытое значение"="Нет")
Т.е. возможно, что пересчёт проверяет и закрытые проводки?
Нет, не должен.
glibs как то рассказывал о подобной баге. В последних сервис-паках вроде исправили.
Надо его спросить.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
