Старый 02.02.2006, 14:50   #1
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Спасибо за предложение.
Как Вы думаете, какой остаток будет формироваться на складе-отправителе по этой позиции на 190106?
Вот это и есть основная проблема, т.к. Ваш способ решает проблему с получателем (кстати оприходовать можно сразу на него, без учета второго перемещения, что мы собствено говоря и сделали).
Добавка к недостатку, кроме проводок по 10 (41) счету, которые ни на что не влияют, будет еще сумма по счету коррекции. Точнее она закроется только 181006, а висеть будет с 180106. А вот это уже хуже.
Кстати пока меня волнуют только товарные операции.
Все равно спасибо :-)
Старый 02.02.2006, 15:39   #2
romtex_imported is offline
romtex_imported
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Думаю, что не правильный.
Проблема решается так:
1. Снимаем галку "Проверять дату применения"
2. Приходуем товар 181006 на складе-отправителе
3. Расходуем товар 180106 на складе-отправителе, применив эту операцию к операции п.2
Проделав п1-п3 проблема отпадет.
Старый 02.02.2006, 15:58   #3
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сообщение от romtex Посмотреть сообщение
А что будет с коррекцией себестоимости, какой датой? :-)
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 02.02.2006, 17:25   #4
romtex_imported
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
Мыслим логически:
Раз появилилось сальдо по счету коррекции, то стоит настройка "Учет Склада по Дате Операции" = Да.
Раз стоит такая настройка, то соответственно корекция будет датой документа.
Да и вроде если применить операции, то себестоимость сразу правильно проставляется и коррекция никаких операций не сделает.
Странный вопрос, в чем подвох-то?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
