Старый 22.12.2005, 09:40   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Наверно так. Только это пример для одной организации.
При большем количестве организаций или анализе по подразделенияем надо анализировать контейнер.
Код:
static void test(Args _args)
	EmplTable	   EmplTable;
	TransDate	   TransDate = 22\12\2005;
	container	   con;
	int			 i;
	while select EmplTable
		con = RPayHistory::getOrganizationByDateInterval(EmplTable.EmplId,TransDate,TransDate);
		if (conlen(con) > 0)
			i++;
	info(strfmt("%1", i));
ЗЫ. При учете неполной занятости или неполных ставок опять же надо усложнять все.
В axapta есть интересная формочка в западном функционале: Управление персоналом\Запросы\Статистика\Распределение по сотрудникам
Если проанализировать как там все устроено, то можно сделать похожий функционал на россиских данных, принципы одинаковые.
[attachment=351:attachment]
Миниатюры
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
