Старый 07.12.2005, 10:40   #1
romtex_imported is offline
romtex_imported
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
а кажется транзитное перемещение сделано как 2 внутренних, со склада в транзит и из транзита на склад, а внутренние при учете должны применяться в обязательном порядке, так уж реализовано. списание или продажа не должна, может и повисеть, а перемещение нет.
а если применяться не к чему (склад пустой), то оно и не учтется, несмотря на гайку "отрицательный остаток".
это, кстати, ИМХО, так что поправьте, если что не так.
спасибо
Поправляю.
Если "Применяться в обязательном порядке" означает автоматическое добавление записей в таблицу "Item Application Entry", то для метода FIFO "применяются" все расходные операции (и продажа и списание), т.е. в любом случае товару "примениться не к чему". Но при этом проажа и списания учтутся, а перемещение нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
