Старый 16.11.2005, 09:44   #1
Dolter_imported is offline
Dolter_imported
Сообщение от Nickolay
Может есть ещё варианты?
ADO, DTS, XML, etc...
YEP! тел. (905) 561-94-00
Старый 16.11.2005, 22:03   #2
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от Dolter
Не все так просто. В Аксапте есть "проблема" с RecId (искуственный идентификатор записи, присутствующий в каждой таблице; номер уникален для компании — наиболее крупной логической единицы в системе, выделяется на прикладном уровне).
Есть еще offline вариант. Выгружать в текстовый файл или промежуточную БД, периодически в пакетном режиме оттудова забирать.
Старый 16.11.2005, 22:15   #3
Сообщение от glibs
В Аксапте есть "проблема" с RecId...
См. http://erpkb.com/Axapta/RecId
Старый 17.11.2005, 10:58   #4
Dolter_imported
Сообщение от glibs
Ни в коем случае не используйте RecID для идентификации записи (ключа)!
Причина всего одна и указана в ссылке, которую дал Mazzy: "Его значение может измениться результате импорта/экспорта." Хотя "радует" и следующее предложение: "Однако бывают в этом алгоритме глюки, если у тебя два поля с RECID и/или ты включаешь/исключаешь твою таблицу в коллекцию."
Для идентификации записей (коллекций) в Аксапте лучше всего использовать составные ключи. Причем приходится чисто опытным путем подбирать наборы полей для построения составного ключа. Но что поделать? :-)
Сообщение от glibs
XML также есть "промежуточная БД" :-)
От текста тоже не стоит отказываться. По крайней мере в своих инструментах мы часто используем такие (XML, CSV) возможности. Их очень удобно использовать при обмене через ftp или e-mail между ну очень удаленными точками, где невозможно поднять качественные каналы связи.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
