Существует возможность в Навиж-отправить ссылку по e-mail на форму или данные в таблице, с установленными фильтрами,через файл-отправить.
Вопрос-заметили закономерность-если отправляем ссылку на форму -которую пользователь(которому отправляем) ни разу не открывал у себя, то форма откроется пустая. Например -отправляем ссылку на фин.отчет с определенным названием, сформированным за какой либо месяц - пользователю А. ПользовательА ни разу не открывал у себя этот фин.отчет с определенным названием и при открытии ссылки-открывается фин.отчет но без цифр-то есть пустой без всяких фильтров. И так же в фин.журналах. Как только он раз хотя бы откроет у себя этот фин.отчет, и эта информация запишется в zup - все о-кей по ссылке он без проблем будет попадать в этот фин.отчет-со всеми фильтрами.Версия 4. Как этого избежать? Посмотрела в 3.6-там еще хуже -вообще не открывается-ругается на фильтр. Поискала документацию-нигде не написано. Может кто где видел описание? Help смотрела-там ничего. Получается-нужно у пользователя пооткрывать все формы - чтобы записались в zup файл, бред. А если удалят zup файл? |
Здесь мал-мал описаны параметры
http://navision.mazzy.ru/hints/finlink/ |
Сообщение от mazzy
Хотелось бы обратить внимание на
Все эти параметры являются необязательными. В случае, если какой-нибудь из них опущен, необходимая информация будет взята из ZUP-файла пользователя (это не относится к параметрам target, view и position).
