Сообщение от SVG
А нельзя после учета документа делать COMMIT?
Тогда учитываем до первой ошибки, после получения ошибки продолжаем с места остановки, какие проблемы? |
Сообщение от zub
если использовать просто codeunit.run то при ошибки не будет возврата к продолжению обработки после codeunit, а оно нужно. Поэтому и была дилема, получить ошибку но вернуться черти знает куда, или неполучить ошибку, но обработать как надо.
или можно например сделать так - IF not codeunit.run then запомнить номер документа, обработать следующий ................... COMMIT; codeunit.run(ОшибочныйДокумент); Получите текст ошибки собственно.... |
Сообщение от SVG
Сообщение от zub
или можно например сделать так - IF not codeunit.run then запомнить номер документа, обработать следующий ................... COMMIT; codeunit.run(ОшибочныйДокумент); Получите текст ошибки собственно.... Вообщем то решение я уже нашел, вроде работает, посмотрим что дальше. |
