Старый 01.09.2005, 11:33   #1
SVG is offline
SVG
А нельзя после учета документа делать COMMIT?
Тогда учитываем до первой ошибки, после получения ошибки продолжаем с места остановки, какие проблемы?
Старый 01.09.2005, 13:50   #2
zub is offline
zub
Сообщение от SVG
При использовании конструкции if codeunit.run, в случае ошибки внутри codeunit, блокируется сообщение об ошибки, если использовать просто codeunit.run то при ошибки не будет возврата к продолжению обработки после codeunit, а оно нужно. Поэтому и была дилема, получить ошибку но вернуться черти знает куда, или неполучить ошибку, но обработать как надо.
Старый 02.09.2005, 10:09   #3
SVG is offline
SVG
Сообщение от zub
собственно вам надо текст всех ошибок на всех непрошедших документах?
или можно например сделать так -
IF not codeunit.run then
запомнить номер документа, обработать следующий
COMMIT;
codeunit.run(ОшибочныйДокумент);
Получите текст ошибки собственно....
Старый 02.09.2005, 10:22   #4
zub is offline
zub
Сообщение от SVG
Сообщение от zub
COMMIT;
Совершенно верно, но не хотелось пускать два раза обработку документа,
Вообщем то решение я уже нашел, вроде работает, посмотрим что дальше.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
