Сообщение от mazzy
Да. В общем-то это обычная спецификация.
Заготовка - спецификация Материал - номенклатура Ваша заготовка состоит из одной позиции - материала. Цитата:
Сообщение от mazzy
Да, маршруты имеют смысл только для спецификаций.
Просто у нас бывают заказы изготовить только одну деталь (например для починки изделия у заказчика) - соответственно и маршрут должен быть на деталь, а не на спецификацию. Значит в Аксапте это будет выглядеть как заготовка-спецификация<-материал-номенклатура |
Сообщение от small75
Сообщение от mazzy
Заготовка - спецификация Материал - номенклатура Ваша заготовка состоит из одной позиции - материала. Если вы хотите сказать системе, что что-то состоит из чего-то... То используйте спецификацию. Цитата:
Сообщение от mazzy
Просто у нас бывают заказы изготовить только одну деталь (например для починки изделия у заказчика) - соответственно и маршрут должен быть на деталь, а не на спецификацию. Значит в Аксапте это будет выглядеть как заготовка-спецификация<-материал-номенклатура Нет, ведь правда? Вы берете стандартную модель, немножко изменяете ее и у вас получается уникальная деталь НА БАЗЕ стандартной. Этот процесс в Аксапте называется конфигурированием. Кроме того, для каждого производственного заказа вы можете на ходу менять спецификацию и маршрут (вплоть до полного пересоздания). Но нормально планировать вы сможете когда будете иметь информацию заранее. Читайте про конфигурирование. Читайте про конфигуратор продукции. |
