Старый 01.08.2005, 16:20   #1
Сообщение от small75
Сообщение от mazzy
Я же вас спрашивал: материал для вас справочная или значимая информация?
И говорил про стандартный документооборот или доработки.
Если от материала зависит техпроцесс, то надо описывать не только заготовку, но и операции над заготовками разного материала.
Как я уже писал:
1. из какого материала эта деталь
2. информация о заготовке (материал, размеры)
3. маршрут изготовления
4. операции
Из п.1 материал даЁт информацию о том, из какого материала будет заготовка.
Из п.2 материал даЁт информацию о том, сколько необходимо материала на заготовку. Т.е. таким образом необходимо получить потребность материала, который должны будут закупить снабженцы.
В общем-то обычный процесс.
Да. В общем-то это обычная спецификация.
Заготовка - спецификация
Материал - номенклатура
Ваша заготовка состоит из одной позиции - материала.
Сообщение от mazzy
И ещЁ - разве маршрут можно указать только для типа номенклатуры "спецификация"?
Не понял вопроса.
У меня есть демо аксапты.
Я создал номенклатуру и пока я не укажу ей тип "Спецификация" кнопка "Маршрут" неактивна.
А-а-а... В этом смысле...
Да, маршруты имеют смысл только для спецификаций.
Раз уж коснулись маршрута: я понимаю что в Аксапте в производстве конечный элемент маршрута это операция, а переходы оставляются системам более низкого уровня, напимер MES-системам?
Да.
Старый 01.08.2005, 17:02   #2
SmaLL75 is offline
SmaLL75
Сообщение от mazzy
Да-а, замысловато получается
Сообщение от mazzy
Ну если оперировать понятиями как было сказано выше, то тогда ясно почему.
Просто у нас бывают заказы изготовить только одну деталь (например для починки изделия у заказчика) - соответственно и маршрут должен быть на деталь, а не на спецификацию. Значит в Аксапте это будет выглядеть как заготовка-спецификация<-материал-номенклатура
Старый 01.08.2005, 17:13   #3
Сообщение от mazzy
Наоборот, очень просто.
Если вы хотите сказать системе, что что-то состоит из чего-то...
То используйте спецификацию.
Сообщение от mazzy
Вы делаете совсем-совсем уникальную деталь?
Нет, ведь правда?
Вы берете стандартную модель, немножко изменяете ее и у вас получается уникальная деталь НА БАЗЕ стандартной.
Этот процесс в Аксапте называется конфигурированием.
Кроме того, для каждого производственного заказа вы можете на ходу менять спецификацию и маршрут (вплоть до полного пересоздания). Но нормально планировать вы сможете когда будете иметь информацию заранее.
Читайте про конфигурирование.
Читайте про конфигуратор продукции.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
