Старый 01.08.2005, 14:09   #1
Сообщение от small75
Действительно вариантов заготовок может быть великое множество.
И это нормально для машиностроительного предприятия.
Да ну? А как же техпроцессы? А какже контроль качества? А как же интенсификация труда за счет стандартизации?
Вы точно не путаете частную задачу раскроя с глобальной задачей автоматизации машиностроительного предприятия?
Тогда как создавать спецификацию изделия - изделие состоящее из заготовок?
Именно так.
Прописывать заготовки, их параметры.
Прописывать возможные замены.
Если заготовки разные и требуют различных техпроцессов или оборудования, прописывать для каждой заготовки свои операции.
Это называется описать техпроцесс в терминах системы автоматизации.
ЕщЁ есть такое понятие как отходы.
Из заготовки получается деталь (в лучшем случае одна) и отходы, например стружка. Их тоже надо разделять.
Есть в стандартном функционале. Разделяются.
Единственно, что не делается, так это планирование ведется по детали, а не по сопутствующим выходным продуктам. Так, в вашем случае, Аксапта будет планировать детали, но не будет планировать выход стружки. Другими словами вы не можете заставить Аксапту автоматически запланировать производственные заказы таким образом, чтобы получилось все равно сколько деталей, но четко определенное количество стружки.
А вот планирование деталей выполняется нормально.
Как Вы писали есть ситуация при которой сама заготовка получается из листа, а потом она ещЁ проходит механическую обработку. Остатки от листа могут расцениваться как деловой и неделовой отходы, т.е. из делового могут создаваться другие заготовки.
Ликвидные и неликвидные отходы.
Есть такое понятие.
Как я понимаю что для реализации всех этих схем необходимо будет очень серьЁзно дорабатывать Аксапту. Либо вводить и программировать свои понятия, либо вписывать свои понятия в понятия Аксапты.
ВСЕХ? ВСЕ - нехорошее слово.
Я же вам говорил: программировать придется задачу произвольного раскроя листов произвольного размера.
Зачем же вы так некорректно обобщаете?
Остальные перечисленные вами задачи, в том или ином объеме в Аксапте есть.
Старый 01.08.2005, 14:54   #2
SmaLL75 is offline
SmaLL75
Сообщение от mazzy
Стандатризация и унификация конечно же присутствует.
Но нельзя стандартизировать и унифицировать все детали.
Изделие состоит из около 10 000-20 000 деталей, 20% - это стандартизованные детали и узлы (винты шайбы, гайки...), 30% унифицированные детали похожих моделей изделий.
т.е. 50% это новые уникальные детали, на которые будут разные техпроцессы, хотя на некоторые можно будет унифицировать и заготовки.
Вот сейчас планируется выпуск нескольких новых моделей, так там кроме стандартных деталей вообще все остальные будут уникальные.
Поэтому я и говорю, что заготовок великое множество, ну может и не великое, но очень много, поскольку уникальных деталей немало. А если учесть все возможные замены, то количество может ещЁ вырасти.
Сообщение от mazzy
Именно так.
Хотелось бы узнать как это будет выглятеть.
Т.е. в номенклатор я ввожу номеклатуру, описывающую мою заготовку. А как указать материал этой заготовки? Или представлять заготовку как спецификацию, а в неЁ будет входить номенклатура-материал?
И ещЁ - разве маршрут можно указать только для типа номенклатуры "спецификация"?
Вообще цель моих вопросов понять насколько понятия Аксапты расходятся с существующими у нас на преприятии (и не только у нас) понятиями. И как возможно ли и как вписаться в понятия Аксапты и какой ценой.
Или может быть остановиться на какой-нибудь отечественной разработке (например Omega - хотя это братья белорусы, но какая разница), где все понятия сходятся и голову не надо ломать. (о качестве нашего софта я умолчу пока)
Старый 01.08.2005, 15:16   #3
Хорошо. Пусть так.
Но внести описания этих "уникальных деталей" в систему то вы должны?
Вы будете вносить описания до, после или во время "разных техпроцессов"?
Если не "до", то как вы собираетесь планировать деятельность своего производства?
Хорошо. Расскажите как вы сейчас планируете выпуск новых моделей?
Это сейчас, я правильно понимаю?
И вы ищете систему автоматизации, чтобы наконец навести порядок в этом бардаке? Я правильно понимаю?
Для наведения порядка прежде всего необходимо сделать классификацию (описание) и инвентаризацию.
Сообщение от mazzy
Именно так.
Выберите любого партнера.
Дайте ему задание подготовить демопример для вашего предприятия.
Смотрите на то, что получилось.
Я же вас спрашивал: материал для вас справочная или значимая информация?
И говорил про стандартный документооборот или доработки.
Если от материала зависит техпроцесс, то надо описывать не только заготовку, но и операции над заготовками разного материала.
Не понял вопроса.
Интересная постановка вопроса.
1.
Вам не кажется, что вам сначала надо рассказать о существующих на вашем предприятии понятиях? Тогда люди, которые знают Аксапту смогут вам рассказать о понятиях Аксапты?
2.
Вам не кажется, что в полном виде такая работа должна быть платной? Я сильно сомневаюсь, что на форуме вы сможете достаточно быстро получить детальный и обоснованный ответ.
Но раз уж вы начали, попробуем.
Итак вы неоднократно упоминали материал, из которого сделана заготовка.
Расскажите почему этот вопрос вас так волнует.
Как вы используете информацию о материале в дальнейшем?
Старый 01.08.2005, 15:22   #4
SmaLL75 is offline
SmaLL75
Сообщение от mazzy
Хорошо. Пусть так.
То что внести надо до начала производства, про это я не спорю. Это само собой.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
