Вот такая ошибка, см.аттачмент.
Никакие внутренние средства не помогают. Что делать не знаю. Может кто-то подскажет? |
Инфолрмации бы по больше.
У вас 1 файл базы данных использовался ? Если нет ? доступны ли они ? А вообще, если ничего из описанного в ошибке не помогает, то остается только востанавливать с бекапа. |
Файл один, доступ к нему есть. Некоторые формы можно открыть, но посмотреть таблицу ни одну нельзя...
#4 |
А в какой момент появляется сообщение об ошибке ?
Что делали до этого ? Что открывается ? что нет ? как вы это делаете ? Если открываются некие формы, значит доступ есть и доступ к каким то таблицам. Можно попробовать выделить имменно те таблицы к которым нет доступа и попробовать переиндексировать. |
#5 |
так через object desiner я не могу зайти в таблицы, через БД-Информация-Таблицы тоже не могу провалится.
фиг его знает что делать |
#6 |
Вам нужно попытаться сделать следующее (у нас тоже была такая ситуация, это бывает когда размер базы переваливает за 85 %)
1. В designerе откройте эту таблицу, и по одной записи сверху вниз постарайтесь дойти до того места где будет вываливаться ткакое сообщение. Вам нужно запомнить номер записи до котрой таблица читается и после которой уже таблица не читается. После тоже самое снизу вверх. Вы найдете диапазон, который крякнул. 2. Пишите датапорт или если немного информация, то через буфер, копируете, то что читается, в другую базу в такую же таблицу. 3. Дальше датапортом удаляете все содержимое (почему то датапортом удаляется, а другими функциями нет - во всяком случае у нас так получилось), и копируете датапортом из таблицы, в которую скопировали. Правда, теряется часть информации, но все лучше чем вся база. |
| Опции просмотра | |
