Есть пара вопросов:
1. Лаборатория, как я понимаю, цифровая? Тогда возникает вопрос: будете ли Вы развивать сопутствующие направления, такие как прием файлов с фотоаппаратов, цифровая обработка, реставрация, и т.д. 2. Предполагается ли наличие по точкам дизайнеров? 3. Как планируете учет химии? По счетчикам или по нормам? 4. До какой детализации планируется списывать брак? (Типа надо ли учитывать лидеры, тех. брак и прочее?) Скажу сразу : готового решения под фотолабораторию мне не удалось найти ни на 1С, ни на Навике. Т.е., скорее всего, придется писать на 1С-ке "с нуля", а на Нави - на функционале модуля "Ресурсы и работы". При этом, если во втором случае необходимо будет "наворачивать" функционал на готовую бизнес логику, то в 1С придется эту самую бизнес-логику формировать самостоятельно. С другой стороны, в 1С проблема с репликацией БД решается на порядок проще с помощью УРБД. Еще стоит принять во внимание тот факт, что, как правило, на точках стоят на очень мощные компы и установка на них монстрообразной 8.0 представляет собой нетривиальную задачу. При этом не стоит забывать о том, что на точках "рекомендуется" ставить лицензионное ПО. ![]() Что же касается кадрового учета, то все зависит от требований Вашено менеджера по персоналу. Вполне возможно, что ей подойдет небольшой справочник + фотографии сотрудников. Если стоит задача автоматом считать зп для линейного персонала (операторам по колву отпечатков, дизайнерам и продавцам - процент) то могу только посочуствовать ![]() P.S.: Кстати, если мне не изменяет склероз, то в Краснодаре есть небольшая фирмочка, которая предоставляет решение по автоматизации сети минилабов на платформе Linux.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход. |
