Старый 30.05.2005, 17:47   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
При сопоставлении проводок по подотчетным лицам можно придумать ситуацию, когда возникают ошибки округления и выражается это в возникновении лишних проводок по курсовой разнице.
Простой пример: основная валюта - RUR, вторичная - USD, курс 29 р за бакс. дата проводок одна и таже.
1. авансовый отчет на 100 USD
2. платеж из кассы на 2000 р.
3. платеж из кассы на 900 р.
При сопоставлении возникает проводка по курсовой разнице на 13 копеек, что не есть правильно. Даже если на счете будут оставаться болтаться те же 13 копеек, то это тоже ведь не очень хорошо...
В методе SettleEmployee класса EmplSettle_RU вместо решения проблемы вставлен вот такой веселый кусочек кода (SP3 CU1):
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>        [color=:green]// PTR 4204 Small coins, for future release
[/color]        [color=:green]/*
       if (debitCurDiff || creditCurDiff)
       */[/color]</div> где переменные debitCurDiff и creditCurDiff содержат величины ошибок, возникающих при округлении...
ВОПРОС: Как правильно поступить с этими цифирками? Кидать на системные счета? Какие ещё могут быть варианты? Особенно интересны варианты, позволяющие обойтись малой кровью или вообще без оной
С уважением,
Tony Green
Старый 30.05.2005, 17:48   #2
какая версия и какой сервис-пак?
включены ли суммовые разницы?
какая валюта является основной?
Старый 30.05.2005, 17:55   #3
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Основная валюта компании - RUR
Суммовые разницы активизированы
С уважением,
Tony Green
Старый 30.05.2005, 18:19   #4
Сообщение от Tony Green
Да, виноват, версия была указана...
Малой кровью... выключить суммовые, если это возможно.
мдя...
Старый 30.05.2005, 18:24   #5
Tony Green
184 / 25 (1) +++
а если не малой, то как корректнее решить эту проблему?
правильным ли будет создание проводок на системные счета типа "незначительные расхождения в MST"?
не самый простой путь, конечно... ещё придется в случае рассопоставления соответсвенно реверс тих проводок делать... в общем я весь в раздумьях...
С уважением,
Tony Green
Старый 30.05.2005, 18:38   #6
Скорее всего, нет.
Поскольку непонятно как поднимать такой код на следующие сервис-паки.
Сначала надо выяснить что сделали по поводу данной баги в следующих критических обновлениях...
Мдя... что-то непросто то как...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
