Старый 17.05.2005, 11:57   #1
ta_and_imported is offline
ta_and_imported
Кнопка "Документооборот" на панели инструментов запрещена.
Ахапта 3.0 СП3
Тонкий клиент.
Права администратора
В настройках документооборот и показ кнопки документооборота включены
В настройках документооборота "Управление документооборотом" указан путь на каталог файлсервера. Активные таблицы не включены.
АОС перезапущен.
Клиент перезапущен.
Кнопка не работает.
На ахФоруме glibs давал ссылку на ответ на этот вопрос. Но ссылка устарела.
ссылка на топик на ахФоруме
Старый 17.05.2005, 23:00   #2
glibs_imported is offline
glibs_imported
Запустите Администрирование\Настройки\Система\Контрольные списки\Запрет запуска списков.
Старый 18.05.2005, 09:20   #3
ta_and_imported
не помогло.
Старый 23.05.2005, 17:20   #4
vey is offline
vey
Здравствуйте. Похожая проблема. Не активизируется кнопка документооборота (Ахарта 3, Sp3). Причем избирательно. Репозитарий и база расположены на сетевой машине, к которой подключаются пользователи. Причем у одного пользователя активна кнопка, у другого - нет. И даже у одного и того же пользователя при работе в Ахарта на разных машинах кнопка либо активна, либо нет. Думала, может, не установлена какая-то компонента на машине. Но в то же время я спокойно могу работать на своей локальной базе и репозитарии с документооборотом, тогда как на сетевом репозитарии и базе ничего не получается (в группе админа). Может, нужны еще какие-то специальные права доступа к сетевой машине, коих я лишена?
Старый 23.05.2005, 17:31   #5
vey is offline
vey
А вообще совет помог (запрет контрольных списков), хотя и не совсем понятна связь. Подразумевается, что в системе не все согласовано в этом случае и поэтому документооборот не вызывается?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
