Старый 05.04.2005, 14:39   #1
zarik_imported is offline
zarik_imported
Доброе время суток, расскажите пожалуйста или подскажите из-за чего такое может произойти.
В базе была создана ещё одна компания (дело в том что у нас уже созданно около десятка компаний), все действия были как и в ранее созданных компаниях, т.е. в созданную вставил виртуальную компанию (туже что стоит и в других), в общем всё как обычно, без сбоев. Через день или 2 мне гворят что номенклатура не отображается, а я чесно говоря и не знаю отображалась она после создания компании или нет. Таблица с номенклатурой должна быть общей для всех компаний, а она получилось что для всех общая, а для новой компании как бы отдельно, и что самое интересное, через обозреватель таблицы, таблица номенклатуры просматривается в любой компании, и в новой тоже, а вот в форме просматривается во всех компаниях кроме новой, и ещё один момент - при создании закупки, в новой компании, номанклатура выбирается, но когда нажимаеш "Перейти к основной таблице", то открывается пустая таблица номенклатуры. У меня такое подозрение что по какой то причине полетели индексы, только не могу понять из-за чего, и самое главное не знаю как проверить мою версию, а другой у меня версии нет.
Помогите пожалуйста, вразумите что призошло, и по какой причине.
Заранее благодарен.
Старый 05.04.2005, 14:49   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
InventTableModule и InventItemLocation тоже разделяются между компаниями?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.04.2005, 15:43   #3
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
zarik, Vadik имеет в виду, что нужно посмотреть все таблицы - источники данны для формы справочника номенклатуры, и сделать общими их все, а не только одну таблицу номенклатуры.
Старый 05.04.2005, 15:53   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Сообщение от Zabr
что делать - я не говорил
я лишь попытался выяснить, как оно сейчас работает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.04.2005, 15:59   #5
zarik_imported
Нет, не разделяются, все общие должны быть. Они и есть обишие
Старый 05.04.2005, 16:13   #6
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Значит, должно работать. Запрос, исполняемый на открытии формы "Номенклатурные единицы" - в студию! (с)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.04.2005, 08:24   #7
lastelf is offline
lastelf
Посмотрите, что у вас используется в качестве пустой аналитики. Ошибки могут быть из-за этого
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
