Старый 24.04.2004, 20:27   #27
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Изначально опубликовано Atani
2 Vadik. Как быть с зависаниями на update я не знаю. Наверное, никак, и если не будет проблем с приложением, update должны проходить нормально... надеюсь.
Давайте все же уточним: проблемы с производительностью все-таки зависят от типа клиента? В одно и то же время для одного и того же клиента двузвенка работает нормально, а трехзвенка - нет? Если так, пожалуй, все просто - надо пристально сравнить конфигурации. Если нет - есть следующая порция вопросов
А база данных не поломалась. При перезапуске SQL-сервера у неё начинался recovery, окончания которого мы не дожидались и снимали задачу. В общем, много, конечно, ошибок понаделали.
Обычно recovery при нормальном завершении работы в отсутствии массивных insert/update/delete проскакивает достаточно быстро, есть повод задуматься, с чего бы это.. Просто для собственного же спокойствия попробуйте в нерабочее время прогнать на БД DBCC CHECKDB, если проблемы есть, лучше узнать об этом пораньше
Как программно перейти между закладками Tab jonny DAX: Программирование 8 10.09.2007 11:44
Можно-ли перейти с 3 на 4 со своими наработками? egorych DAX: Программирование 9 06.04.2007 18:40
Как в отчете перейти на новый лист? MIkeFW DAX: Программирование 1 26.12.2003 13:58
Перейти к основной таблице Андре DAX: Программирование 13 07.08.2003 04:54
Как в коде Axapta перейти в другую Компанию? Anton Sk. DAX: Программирование 2 05.07.2002 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
