Старый 26.01.2005, 15:39   #1
spy is offline
spy
Пришел Любой товар на склад по закупке, сформировали складские проводки(разнесли отборочную накладную).
Переход права собственности на товар не произошел, следовательно принимаем к учету на забалансовый счет - надо сформировать бухгалтерские проводки.
Настройте разноску отборочной накладной на забалансовые счета
При этом необходимо отслеживать в системе невозможность расходования данного товара(конкретного по этой закупке на этом складе)
Отключите отрицательный финансовый склад - не разнесете накладную, не получится расходовать
При снятии с ответ хранения -проводка по кредиту.
Сделайте возврат по отборочной накладной
Далее- Либо отгружаем поставщику(по договору хранения или по другим причинам) без формирования проводок, либо учитываем стандартным способом-проводим накладную.
Не понял, вероятно отгружаем клиенту? Если без формирования проводок, то Аксапта как я понимаю тут не нужна.
Плюс ко всему необходимо делать отметку в карточке материала
Снова не понял - зачем в карточке делать отметку?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
