Старый 30.12.2004, 19:17   #1
glibs_imported is offline
glibs_imported
Немножко уточню.
Сообщение от komar
Вродже раньше была функция "предварительного" сопоставления платежа с закупкой, вызывается из формы "Закупки".
На мой взгляд, корректней это будет назвать пометкой для сопоставления (сопоставление производится при разноске накладной).
Сообщение от komar
Но только "один к одному", к сожалению.
Пометить на сопоставление несколько оплат с одним заказом можно. В стандартном функционале нельзя пометить платеж на сопоставление с несколькими заказами.
Сообщение от komar
Отчетов нет.
Ну, это смотря что искать.
Аксапта как-то не проектировалась для анализа задолженности или расчетов в разрезе заказа. И заказы в ней могут удаляться сразу после отгрузки.
Анализ расчетов в Аксапте реализован на уровне поставщиков и накладных.
Есть отчет Проводки по поставщикам. Его можно построить так, чтобы отображались только открытые (т.е. не сопоставленные) проводки. Если грамотно настроить некоторые вещи, то можно без труда отфильтровать только оплаты.
В результате в этом списке появятся либо несопоставленные вовремя оплаты, либо предоплаты. Можно еще по поставщику фильтровать, если нужно. Связи с заказами не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
