Старый 23.07.2004, 15:10   #1
Пивковский is offline
Пивковский
Аватар для Пивковский
25 / 10 (1) +
Ламерский вопрос. Возможна ли в Аксапте схема из нескольких баз данных с репликацией между ними через определенные интервалы времени? Насколько продвинут механизм репликации и удобен ли он с точки зрения администрирования? Как решается проблема встречных информационных потоков? Понятно, что многие обходят подобные схемы из за сложности реализации, предлагая схемы работы через веб и тому подобное с одной центральной базой или однонаправленную передачу стат. данных в центральную базу, но с точки зрения надежности такая схема несомненно имеет респект в случае средних компаний . Ведь надежность каналов в России пока на низком уровне, а бездействие в минуту иногда смерти подобно! Заранее спасиб.
Старый 23.07.2004, 18:17   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Приведите, пожалуйста, ссылки на информацию о надежности каналов в России. Если это преамбула к рекламе, то это в другой раздел.
Стандартных схем двухсторонней репликации, насколько я знаю, быть не бывает, так как приоритетность встречных потоков, как вы справедливо заметили, задача трудно формализуемая. Акзапта рассчитана на работу с одной БД.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 23.07.2004, 18:36   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
уже обсуждалось
Думаю, что организовать резервный канал все же дешевле, чем купить вторую лицензию на аксапту для филиала. А если не купить, ухудшится карма
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 01.06.2005, 11:21   #4
chel is offline
chel
Сообщение от Vadik
уже обсуждалось
Это получается, что в рамках одной компании две инсталляции требуют двух наборов лицензий на функциональность?
Старый 01.06.2005, 11:52   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от chel
Сообщение от Vadik
уже обсуждалось
Да, требуют. Даже если на них навернуть репликацию. Лицензия позволяет использовать одну базу данных.
Старый 06.08.2004, 11:33   #6
Пивковский
25 / 10 (1) +
Вадику большой спасиб! Действительно помог. Я так и думал, что в Аксапте это труднореализуемо, учитывая факт наличия всевозможных колизий при репликации. Под Navision я знаю ряд умелцев замутили навороченную двухстороннюю репликацию операций и учтенных документов, а также репликацию справочников с возможностью множественных фильтров на реплицируемые записи, потрясающая вещь и недорогая в обслуживании и еще работает зараза в автоматическом режиме. Правда чтобы этого добиться им пришлось раком нагнуть 40% всех объектов, но все равно молодцы. Аналогов подобного не видел. Хотелось бы понять в принципе, возможно ли что-то подобное в Аксапте, кроме примитивного обмена документами с последующим их учетом?
Старый 06.08.2004, 11:38   #7
Пивковский
25 / 10 (1) +
Комару тоже особый спасиб за конкретный ответ!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
