Старый 03.06.2004, 18:08   #1
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от Тимур
Речь очевидно о черных сделках.
Заказ сформирован. Но через какие юрлица будет проводиться каждая строка не ясно.
Используйте функции копирования строк
Если это действительно так, то лучше пользоваться полем "Счет на". Вариант, конечно, не идеальный, но вот аргументы:
1. При копировании строк с помощью соответствующей функции в оригинальных заказах они не удаляются, а в некоторых случаях новый заказ можно будет разнести только после удаления строк в оригинальном заказе (т.к. после комплектации физически доступное количество товара на складе сокращается). Т.е. если вы скомплектовали весь товар, то снова отгрузить его не получится. Думаю, вас может расстроить эта неприятность.
2. Более того, есть еще одна неприятность, которая заключается в том, что скомплектованные строки заказа штатными средствами не удаляются (пока вы их не разукомплектуете взад).
3. При неавтоматизированном копировании строк с помощью функции возможны механические ошибки, которые потом будет сложно отловить (не установили точное копирование и затерлись аналитики, цены, скидки, например).
4. При комплектации для строки может указываться складская аналитика, отличная от аналитики строки заказа (партия, например, или серийный номер). При простом (без кастомизаций) копировании строк вы ее потеряете.
5. Документооборот (если вы им пользуетесь или захотите пользоваться в дальнейшем) автоматически переноситься не будет.
... (дальше придумайте сами)
И еще.
Затолкать строки из разных заказов в одну "накладную" — не проблема.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
