|  18.05.2004, 18:01 | #1 |
| Участник |
			Tips&Trics 1. Известно, что у некоторых таблиц существует форма, открывающаяся по умолчанию на Lookup, но при этом ее можно вызвать непосредственно из кода не зная ее номера: <div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'> Var Клиент Record Client Code form.run(0,Клиент); </div> 2. Существует возможность в операторе Case использовать перечисление: <div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'> VAR a : Integer; CASE a OF 1..10 : MESSAGE('Test 1'); 11..15 : MESSAGE('Test 2'); 16..17 : MESSAGE('Test 3'); END; </div> 3. Если в Request Form отчета Вы определяете такие переменные как количество копий, границы и т.п., существует возможность быстро перенести эти данные в печатную форму просто при помощи Copy/Past из Request Form в секции. Этот же механизм работает и для обычных полей и даже кнопок из форм в секции отчетов. 4. В числовых полях Navision можно производить простейшие арифметические действия, к примеру, набрав в integer поле 1+2, после выхода обнаружите там 3.
				__________________ Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход. |
