Старый 20.01.2004, 12:53   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Немного покопался... Да, по человечески (без программирования) сделать это нельзя. Но, можно немного доработать напильником.
Немного теории для начала. В интерфейсах Excel есть два метода для выбора Range: один в интерфейсе Worksheet (range выбирается в контексте листа книги Excel), другой в интерфейсе Application (range можно выбирать вообще как угодно, хоть из другого файла). Так вот, в документообороте Axapta используется первый метод, но приложив минимум усилий можно заставить его использовать второй.
Во-первых, надо написать обертку для второго метода. В класс SysExcelApplication добавьте абстрактный метод range:
Код:
abstract public SysExcelRange range(str _rangeName = '')
В расширяющие его классы тоже добавьте этот метод. В SysExcelApplication_2000:
Код:
public SysExcelRange range(str _rangeName = "")
    return SysExcelRange::construct(MSOfficeVersion::Office2000,
                                    _rangeName ?
                                        application.range(_rangeName) :
                                        application.range());
В SysExcelApplication_XP:
Код:
    return SysExcelRange::construct(MSOfficeVersion::OfficeXP,
                                    _rangeName ?
Теперь завершающий штрих. Нужно заставить класс DocuActionCOM_Excel использовать правильный метод выбора range. Для этого в методе gotoBookmark исправьте
Код:
sysExcelRange = sysExcelWorksheet.range(bookmark);
на
Код:
sysExcelRange = sysExcelApplication.range(bookmark);
В принципе, это все, но есть один маленький нюанс: можно выделять только range, который расположен на активном листе. Выделение range осуществляется методом range.select, поэтому лучше избавиться от его вызовов. Если Вы исправляли метод mainInsertField так, как я рекомендовал в одном из предыдущих постов, то там как раз есть вызов range.select и его следует убрать. Еще один вызов range.select есть в методе insertHardLineBreak. Его тоже лучше убрать.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
