кстати, если нужно быстрое решение, то можно рассмотреть еще один вариант.
Можно использовать какое-либо стандартное поле для ваших нужд. Например, попробовать использовать группу закупщиков или группу моделей продукции. Или производственный кластер, если у вас нет производства. Нужно будет только переименовать поле. Но такое решение требует серьезных обоснований. Хотя навскидку группа закупщиков вполне бы подошла, если ее переименовать в производителя. Даже стандартная функциональность, которая привязана к этому полю вполне подходит. Стандартно, по группе закупщиков группируются заказы на закупку номенклатуры. (Но все равно подумайте, стоит ли переопределять стандартные значения. Может лучше все-таки добавить поле?) |
