Старый 14.04.2004, 12:55   #1
Mystery is offline
Mystery
Какие-то все непонятливые собрались. Элементарнейшая задача. Наверное я плохо объясняю. Может это вам прояснит ситуацию:
1. Методы класса от RunBaseReport
PHP код:
class M082_GetPaperBlank extends RunBaseReport
M082_ptID   paperTableID;
public
boolean showQueryValues()
    return
false;
public
M082_ptID parmPaperTableID(M082_ptID _paperTableID paperTableID)
paperTableID _paperTableID;
    return
paperTableID;
public
Object dialog(DialogRunbase dialogboolean forceOnClient)
Object          ret;
DialogField     _paperTableID;
ret super(dialogforceOnClient);
ret.addGroup("@DIS15689");
_paperTableID ret.addFieldValue(typeId(M082_ptID), paperTableID);
_paperTableID.active(false);
    return
ret;
static
void main(Args args)
    if (!
args.caller() || ! args.dataset())
        throw
error(strFmt("@SYS19306",funcName()));
    switch (
args.record().tableId)
        case  (
tablenum(...)) :
расчет пуперзначения
rptPaperBlank = new M082_GetPaperBlank();
rptPaperBlank.parmPaperTableID(пуперзначение);
            if (
rptPaperBlank.prompt())
rptPaperBlank.queryRun().query().dataSourceName('tblPaperTable').range(1).value(rptPaperBlank.parmPaperTableID());
rptPaperBlank.run();
            break;
        default:
            throw
В результате получаем
Я бы очень был рад, если бы кто-то подсказал, как не использовать подобную технику, а просто перенести показ значения кода листа с моих параметров, которые я зделал через пармметод, в параметры по умолчанию как показывает класс, как показано на самом первом рисунке самой первой моей реплики согласно красной стрелки.
Тип файла: img32966-1 (4.3 Кб, 988 просмотров)
axaptapedia: RunBaseReport Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2008 20:10
Параметры menuitem отчета Zabr DAX: Программирование 2 17.05.2004 10:03
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
