Прыжок в строках заказа на определенную строчку
Реально ли сделать, чтобы при выборе в заказе новой номенклатуры, если она уже была раннее выбрана, ввод отменялся, а фокус перемещался на соответствующую строчку заказа?
NavAx
Думаю реально, но зачем?
Ведь может быть отгрузка с другого склада, по другой цене или еще какие ньюансы. |
Изначально опубликовано raz
Думаю реально, но зачем? Ведь может быть отгрузка с другого склада, по другой цене или еще какие ньюансы. |
вы забываете, что каждая строчка это не только номенклатура.
каждая строчка это: = ожидаемая дата поставки = цвет, размер, конфигурация, партия, серийный номер = склад = цена/скидка = возможность дозаказа = финансовая аналитика Если вы запретите ввод нескольких строчек с одинаковой номенклатурой, то вы лишитесь возможности продавать в одном заказе номенклатуру разных цветов/размеров/партий. Вы лишитесь продавать в одном заказе номенклатуру с разных складов. Вы лишитесь возможности указывать ожидаемые даты частичных поставок и т.п. Вы уверены, что вам это действительно не надо? Скорее всего, вы используете заказ для продажи клиенту по факту... в пожарном порядке... с колес... И не предполагаете включать планирование. Вы уверены, что вы никогда не захотите перейти к нормальному планированию? |
Изначально опубликовано mazzy
Вы уверены, что вам это действительно не надо? |
Вы лишитесь возможности указывать ожидаемые даты частичных поставок и т.п. |
Member
...Вы лишитесь продавать в одном заказе номенклатуру с разных складов... Pegiy, можно услышать ваше мнение по поводу формы создания строк заказа? Ведь она тоже может создавать дубликаты. А если пользоваться только ею (ну и при наличии признаков интеллекта и хотябы законченного среднего образования, естественно), то и дубликатов строк можно избежать.
С уважением, glibs® |
Изначально опубликовано glibs
вот только насчет складов ты погорячился. Можно (и даже нужно) одной строчкой заказа продать из некольких складов (ГТД, партий, с/н). Через комплектацию. |
#9 |
Изначально опубликовано Pegiy
Разве не может быть таких заказов... А не по принципу "хотели как лучше, а получилось как всегда"
#10 |
Pegiy, можно услышать ваше мнение по поводу формы создания строк заказа? Ведь она тоже может создавать дубликаты. А если пользоваться только ею ... 1. заказы должны приниматься быстро (очень быстро) 2. должна быть уменьшена (в идеале исключена) возможность ошибки Добиться выполнения их проще через обычный ввод строк заказа. |
#11 |
Pegiy прав, если это есть в Axapta это не значить, что так везде нужно внедрять. Желательно, с наименьшими изменениями, чтобы не нарушить бизнес-процесс заложенный в Axapta.
Но требование заказчика, чтобы в строках заказа номенклатура не дублировалась (связано ли это с неполным средним образованием или с недостаточным интелектом не знаю, люди нормальные со своим жизненным опытом). Тем более операционистам принимающим заказ от клиента до балды на каком складе, партии, ячейке и т.п. лежит товар, главное что он есть или вот-вот будет (отрицательный склад). Выбрать товар используя аналитику это дело материального лица в зоне комплектации (я так понял glibs об этом сказал). В чем состоит автоматизация на предприятии: я думаю в первую очередь автоматизировать рутинные операции, чтобы увеличить производительность рабочего места. Клиент всегда прав (он платит денежки), пока жив. А наш клиент еще жив и в добавок развивается. Так что делайте выводы... Извиняюсь за спам. И все таки вернемся к проблеме. Через переопределение метода SalesLine.ItemId.Validate() находим что выбранная номенклатура уже используется в заказе. Используем метод findValue(), курсор перескакивает на нужную запись, но возникает проблема отображения поля ItemId, связанная с тем что findValue - это фильтр и введенное значение ItemId не отменено. public boolean validate() { boolean ret; SalesLine lines; ItemId _itemId; ; select firstonly lines where lines.SalesId == SalesTable.SalesId && lines.ItemId == SalesLine.ItemId; if (lines) { info("Номенклатура " + lines.ItemId + " - " + lines.Name + " уже есть в заказе."); //********************** SalesLine_ds.findValue(fieldNum(SalesLine,ItemId), lines.ItemId); //********************** ret = false; } else ret = super(); return ret; } Вот посмотрите что происходит после findValue. Как этого избежать? Заранее спасибо. |
#12 |
To Moderator:
Все проблему закрываем. Сделали. Тему можно килять. |
#13 |
NavAx
Давайте тогда кильнем все темы, где найдены решения, и сайт закроем.
