Следую инструкции MSDN в которой описано создание SalesOrder, в Основное→Периодические операции→История документа добавляется строка SalesSalesOrderService.create. Но в ответе приходит "Не удалось выполнить запрос" и отсылка в журнал исключений, который в AX пуст, но вот в журнале событий Windows следующая ошибка:
При обработке запроса http://axaos-01.domen.ua/MicrosoftDy...derservice.svc и действия http://schemas.microsoft.com/dynamic...Service/create веб-службы произошла ошибка. Сведения об ошибке: <Fault xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/Fault"> <Code /> <Reason> <Text xml:lang="RU">Не удалось выполнить запрос. Подробности см. в журнале исключений.</Text> </Reason> </Fault>. **Исключение:** Сообщение: <Fault xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/Fault"> <Code /> <Reason> <Text xml:lang="RU">Не удалось выполнить запрос. Подробности см. в журнале исключений.</Text> </Reason> </Fault>Трассировка стека: в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.CallStaticClassMethod(String className, String methodName, Object[] paramList) в Microsoft.Dynamics.IntegrationFramework.Service.WcfAxAdapter.SubmitMessageToAx()
BusinessConnector установлен и сконфигурирован, более того, при авторизации через VS без указания credentials "DynAx.Logon(null, null, null, null);" логинится и работает. Также работает выборка данных через AIF Web service, создание которого описано на MSDN Что требуется сделать, чтобы всё заверте..? Последний раз редактировалось MazZzDaI; 14.04.2016 в 08:16. |
