Старый 05.04.2016, 22:27   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
на АОСе больше нет выделенного потока, закрепленного за каждой пользовательской сессией, вместо этого есть пул рабочих потоков (их в разы меньше, чем пользовательских сессий), где очередной запрос от пользовательской сессии обрабатывается первым попавшимся свободным рабочим потоком, который берется из пула, потом он кладется обратно в пул, а через мгновение уже обрабатывает запрос от другой пользовательской сессии.
Мммм. Если я правильно понимаю такое перескакивание может быть в случае когда от клиента идут запросы на аос и нет транзакции. А если начата транзакция или запущена долгая обработка на аосе (например пакет крутится) то тоже не будет соответствия сессии и потока ? Это же неудобно. Контекст надо как-то передавать между потоками. Накладные расходы опять же вырастают.
А где про это можно почитать ?
Чтобы АОС умел считать, какой пользователь насколько грузит его процессоры, он должен был бы вести некие счетчики производительности в разрезе пользовательских сессий.
Дык, вот и непонятно зачем этого не сделали. Тем более что, предыдущие версии аксапты такое позволяли делать (см. класс AOSSessionInfo)
perfmon, performance, аос, документация, загрузка процессора, мониторинг, полезное, производительность, процессор, счетчики производительности
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Настройка прав доступа для работы с журналами платежей Pismarkina DAX: Администрирование 3 27.05.2005 09:31
Организация работы программистов Андре DAX: Прочие вопросы 34 29.05.2002 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
