Формирую отчет в Аксапте 2.5, сохраняю в виде файла: т.е. нажимаю Печать отчета,
выбираю канал вывода - файл. 1. выгружаю в формате .txt или .html - получается нечитабельная груда цифр 2.выгружаю в .RTF - с виду получается нормально )) - но на страницу влезает только половина отчета Что в этом случае делать.....? Куда и как можно выгрузить отчет, чтобы можно было послать его в электронном виде. |
NavAx
Открой текстовый файл эксэлем
И этот ответ не лишен сарказма
.Эта тема имеет достаточно много обсуждений на форуме. Типичные советы следующие: совет 1: соханить в формате RTF, если плохо получилось, то можно нажать Cntrl+Enter и расположить альбомным листом. Что ж делать, если и в этом случае не влезает ?? совет 2: программно переделать или добавить код для выгрузки в Excel. у кого-то даже получилось выделить отчет и скопировать его в буфер. Вроде бы задача не сложная - можно даже сказать одна из базовых, но не имеет нормального решения в системе, претендующей на лидирующие позиции ).
NavAx
Никакого сарказма, в большинстве случаев этого достаточно. А те несколько выходных форм, которые должны иметь сложную структуру можно и ручками переписать, не так уж это и сложно.
Я не считаю, что это есть нормальная ситуация, когда нужно отчет писать дважды:
один для отчетов в Аксапте, а другой раз для вывода его в Excel. Может быть все-таки найдутся рациональные предложения..... или может class SysPrintForm переписать ?
