Старый 22.03.2016, 11:49   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
при создании записи из клиентского кода, при передаче буфера на сервер, common.orig() начинает возвращать тот же буфер, что может приводить к неприятным глюкам. при исполнении на клиенте все ок, orig() возвращает пустой буфер, но при переходе исполнения на сервер (например внутри метода Insert() который всегда на сервере исполняется), orig() начинает возвращать непустой буфер равный текущему. Из-за этого могут некорректно работать модификации закладывающиеся на сравнение значений полей в буфере с его orig() значениями. Как это можно быстро исправить для кучи модификаций без переделки кода?
Багофича, конечно, неприятная, но масштаб бедствий вроде не такой большой, как кажется. Ведь влияет эта багофича только на код, который
  • вызывается и на вставке новых записей, и при обновлении существующих
  • работает на сервере, вызываясь напрямую или опосредованно из клиентского кода
  • различает вставку записей и их обновление неявно по тому, что те или иные поля, отличные от RecId, не заполнены в orig (например, SalesTable.orig().CustAccount)
  • если поля в текущем буфере и в orig различаются, выполняет какую-то дополнительную логику
Т.е. проблема, как мне кажется, не столько в багофиче, сколько в том, что некий код полагается на различие полей как неявный признак вставки новой записи. По идее такого кода должно быть не очень много.
orig, баг
оригинальный orig Wamr DAX: Программирование 7 17.02.2015 17:29
sashanazarov: Dynamics AX 2012: orig() method fails on derived tables Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2014 19:12
Где определены табличные методы orig() и clear() bodeaux DAX: Программирование 1 15.10.2012 15:43
Утечка памяти при вызове orig() gb20 DAX: Программирование 3 11.12.2009 12:11
Глюк orig() в 3-tier или я чего-то не понимаю? olesh DAX: Программирование 2 26.07.2007 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
