Не так давно проскакивала информация о том, что команда поддержки Dynamics AX собирается проводить ежемесячные вебинары, посвященные известным проблемам, последним исправлениям, новому функционалу и т.п. Недавно как раз прошел первый вебинар из этой серии (следующий планируется в январе), и там, кроме прочего, затрагивалась очень интересная тема диагностики проблем, связанных с Аксаптой, и автоматизированного сбора и анализа различной информации, необходимой для этого. Вкратце суть в том, что служба поддержки Microsoft старается по возможности автоматизировать сбор и анализ информации, необходимой для решения проблем с теми или иными своими продуктами, особенно когда инцидент решается через компанию-партнера, а не напрямую. Для этого разработаны диагностические пакеты (Support Diagnostic Package, SDP), состоящие преимущественно из PowerShell-скриптов, которые анализируют различные настройки, собирают информацию из eventlog'ов, баз данных и других источников и подготавливают файлы, которые затем отправляются в автоматизированную систему анализа инцидентов. См. также общее описание: Information about Microsoft Automated Troubleshooting Services and Support Diagnostic Platform.
Такие SDP есть уже для целого ряда продуктов, теперь они появились и для Аксапты, а именно: Цитата:
Dynamics AX AOS Diagnostic
The Dynamics AX AOS troubleshooter should be ran from a machine where the AX Client is installed and is pointing to a working AOS instance. Dynamics AX Management Reporter 2012 TDBX Update Diagnostic This diagnostic will enable you to change the dimension names in a Microsoft Dynamics AX .tdbx file. Dynamics AX Troubleshooter Collects information that is used to troubleshoot Microsoft Dynamics AX common issues. Цитата:
In addition to collecting the information that is described earlier, this diagnostic package can detect one or more of the following symptoms:
![]() PS. Единожды скаченный загрузчик SDP привязан к созданной сессии диагностики, через некоторое время он "устаревает" и перестает запускаться, так что скачать SDP один раз и потом пользоваться им долгое время для сбора информации без дополнительных телодвижений не получится. Последний раз редактировалось gl00mie; 05.12.2013 в 14:24. |
| За это сообщение автора поблагодарили: eugene egorov (2), Vadik (5), raz (5), belugin (5), zemlyn (1), Logger (10), Dreadlock (1). | |
а где можно подписаться на эти вебинары? есть ли записи прошедших?
Вот здесь в конце есть ссылка на регистрацию. Запись прошедших вебинаров доступна on-demand в партнерском центре обучения (у меня - вот здесь), т.е. можно пересмотреть их в online; скачивание записи штатно вроде не предусмотрено.
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
А чем мы рискуем, если, например, SQLbuffer сильно выше рекомендуемых значений. Например 256 ? |
Эти "списки" судя по всему теперь интегрированы в LCS. Насколько я помню, там есть целый отчет по проверке инсталляции на соответствие рекомендациям, в т.ч. есть расшифровки по проблемным местам и ссылки на документацию.
Ivanhoe as is.. |
Я так понимаю, в таком случае АОС при прочих равных будет жрать больше памяти, которую не будет толком использовать: под каждую выборку из базы он будет резервировать четверть мегабайта на один курсор, хотя реально все поля курсора уместятся, скажем, в 32 kb.
| Теги |
| aos, ax2009, ax2012, ax2012r2, buffer size, management reporter, maximum buffer size, полезное |
