Старый 15.03.2016, 07:57   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Aleks_K, вторая проводка в примере какая-то лажовая - не может быть коррекция "Да" у кредитовых с "-" и дебетовых с "+". Где-то ошиблись - скорее всего в кредитовости проводки.
И кстати - не всегда с LedgerBalancesTrans берутся данные.
Для ОСВ по валюте, отличной от валюты компании построение идет по LedgerTrans (в таблицах балансов по счетам/счетам и аналитикам отсутствует валюта и валютная сумма)
Старый 15.03.2016, 10:19   #2
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
про разницу ГК и модуля. ее не должно быть- так как второй проводке (с признаком коррекции) должна соответствовать проводка по клиенту/поставщику с аналогичным признаком- которая также будет отражаться не в кредите, а в дебете с минусом. то есть ОСВшки будут совпадать. Если у одной проводки у вас в ГК стоит признак коррекции, а в каст/вендтрансе нет, смотрите каким образом данную проводку создавали, может какие то модификации, или кто то ручками нашаманил.
ledgerbalancestrans, оборотно-сальдовая ведомость, осв
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Изменение типа счета главной книги petr DAX: Функционал 1 16.06.2006 17:13
Пункты меню "Главной книги" Zeratul DAX: Программирование 2 12.06.2006 13:41
Связь склада и счета главной книги Yury DAX: Функционал 7 08.02.2004 16:06
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
