Старый 12.03.2016, 10:52   #1
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Как разработчик - да. А когда у тебя десяток проектов, десятки программистов - уже все по другому смотрится.
А что ах7 меняет?
Так и партнеру держать кучу DEVов и специалистов под редкие доработки - не выгодно.
Опять же, ах7 ничего не меняет. Если менеджмент не может решить эту задачу, то это проблема менеджмента, не ERP.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 12.03.2016, 13:41   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
А что ах7 меняет?
Ну да, проблема же, очевидно, в дураках-начальниках? Я про экономику, а вы мне про технику. Нет проблемы завести кучку серверов, поставить всем по отдельной аксапте и т.д. Вопрос - за чей счет банкет? В конечном счете платит клиент.
Ivanhoe as is..
Старый 13.03.2016, 04:09   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А в чем собственно проблема? У нас клиент сам хостит dev или платит ежемесечно за то что dev у нас, в зависимости от контракта. Так он будет платить за виртуалку в клауде, но ее то хоть можно потушить и выходить так занчительно дешевле (для клиента) если конечно не нужно держать 15 разработчиков на проекте.
Старый 13.03.2016, 21:06   #4
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Речь о другом, теперь на каждого разработчика нужен выделенный сервер. В предыдущих версиях часто использовался shared environment, что естественно гораздо дешевле и менее затратно в плане поддержки и т.п. К тому же, нужно уточнить, как обстоит дело с лицензиями на разработку в 7ке. В общем тенденция удорожания "всего" от версии к версии сохраняется
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
Старый 13.03.2016, 21:59   #5
skuull is offline
skuull
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Когда я говорил про 15 человек я это и имел ввиду (15 dev машин).
У shared environment только один плюс - цена.
Но если посмотреть с другой стороны у него есть куча минусов.
Если использовать MorphX VC один человек меняет обьект, а остальные курят.
Общие данные которые постоянно приходиться готовить заново так как кто-то другой их может испортить.
Тормоза из-за множества людей делающих что непопадя одновременно. Элементарная невозможность собрать Full CIL во время рабочего дня так как кто-то другой пилит какиенить отчеты.
И т.д. и т.п.
Да и обычно если dev хоститься у партнера пихают по 20 АОСов на 1 сервер и вообще работать невозможно из-за тормозов.
И в итоге все эти минусы превращаются в дополнительные часы разработки (простоя) которые оплачивает клиент. Не говоря уже о стоимости железа для хостинга и зарплаты человека который это железо обслуживает.
А так 1 виртуалка на 56GB\8 core стоит 14к рублей за 180 часов. И мне не кажеться что это существенные затраты при многомиллионных enterprise проектах.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
ax7, debug, debug code, debug managed code, законченный пример, отладка, отладчик
emeadaxsupport: Adding a item to the AX R3 Online Store gives the error message "We cannot Process your request at this time. Please try again later. " Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2014 02:34
emeadaxsupport: AX Content: Using Power View with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 01:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Run-down on Log Files Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2013 08:11
emeadaxsupport: AX for Retail 2012: Customizing the Transaction Service Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2012 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
