Старый 29.02.2016, 23:33   #6
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Немного смущает то, что в цикле по иерархиям каждый раз выполняется
    dimAttrValueGroup.setConnection(userConnection);
    dimAttrLevelValue.setConnection(userConnection);
да еще и курсор dimAttrValueGroup при первом проходе селектится в дефолтном соединении.
Попробуйте вынести эти две строчки перед циклом, и select делать для отдельной переменной (только надо не забыть при нахождении записи скопировать ее RecId в dimAttrValueGroup, она дальше используется)
И еще, попробуйте добавить
 userConnection = null;
после
userConnection.finalize();
кстати, у вас описка там (userConnection со скобками)?
Axapta non erubescit
Последний раз редактировалось b_nosoff; 29.02.2016 в 23:37.
batch, session, spid, пакетное задание
Почему могут слетать пакетные задания? AXcons DAX: Администрирование 5 16.06.2015 13:09
emeadaxsupport: Capturing an AX User’s SQL SPID over multiple AOS servers in AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 16.05.2013 19:11
dynamicsaxbi: How To: Addressing SSRS Session Timeouts Blog bot DAX Blogs 0 15.02.2013 00:13
Настройка Axapta 3.0 (Array fetch ahead, Buffer size, событие ожидания в oracle 10G SQL*Net message to/from client ). Долго выполняются пакетные задания. NemoFF DAX: Администрирование 4 13.01.2011 11:01
daxis: Dynamics Ax 4.0 Session Types Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
