MS внутри использует разбиение по application nodes особых проблем с этим не вижу. Code review более менее понятное. В принципе можно указывать не строчку, номер корой может сильно поменяться со временем, а фрагмент кода.
Еще разбиение по application nodes поддерживается IDE, а для разбиения по более мелким нодам придется поддерживать что-то свое. Для заливки выкладывать xpo шники полученные combinexpos билдскриптом |
это да...
но внутри MS и нет людей, которые не имеют доступа к аксапте. меня например частенько спрашивают, а у меня под рукой аксапты нет. или аксапта не той версии. Цитата:
вопрос "как правильно" и "как удобнее" ![]() Цитата:
да, понял. хотя объединять можно любым скриптом (например на PowerShell) или в той же аксапте ) там дело не хитрое. вопрос - удобно ли это потенциальным пользователям. как и во всех остальных проектах разработки... нет проблемы что-то сделать в принципе - разработать можно все что угодно. есть сугубо экономический вопрос - будут ли затраченные усилия пользователя меньше, чем разобраться и сделать самому свой велосипед. если необходимо приложить усилия больше некоего порога, то люди просто не будут пользоваться "этой фигней". например, сейчас проекты по аксапте на гитхаб не выкладываются. например, на аксфоруме проекты выкладываются одним xpo-шником. и никто не следит за версиями... повторное использование проектов с аксфорума - та еще задача по затратам усилий. Последний раз редактировалось mazzy; 20.02.2016 в 10:39. |
Сообщение от mazzy
![]() как и во всех остальных проектах разработки...
нет проблемы что-то сделать в принципе - разработать можно все что угодно. есть сугубо экономический вопрос - будут ли затраченные усилия пользователя меньше, чем разобраться и сделать самому свой велосипед. если необходимо приложить усилия больше некоего порога, то люди просто не будут пользоваться "этой фигней". Единственная проблема, что большинство вещей, которые для нормальных программеров является обыденностью, для нас, конфигурастов вешь неизведанная ![]() Цитата:
например, на аксфоруме проекты выкладываются одним xpo-шником. и никто не следит за версиями... повторное использование проектов с аксфорума - та еще задача по затратам усилий. - Результат круче, если не писать дополнительное сообщение в форум или блог, а подправить вики - это дольше повторно используемо (вот, кстати, у Фаулера, bliki - он часто как часть блога анонсирует правки к старым статьям), но все предпочитают писать в блоги, так как авторство и просто - Результат круче, если не выкладывать xpo кучей на форум, а оформить как пакет пакетного менеджера чтоб было легко ставить + проект на гитхабе, чтобы было легко смотреть и трекать баги - Результат круче, если не дописать пару строк в CustVendSettle.settleNow, а досконально разобраться, как там что устроено и сделать такую модификацию, чтобы все вместе было просто и понятно (тут, опускаем последующий апгрейд для простоты), но большинство предпочитает залепить конкретную дырку каким угодно кривым способом. Т.е. удобнее для выкладывания для массы чем экспорт + пост на аксфорум не сделаешь (если только вендор не озаботится). Вопрос, можно ли найти хотя бы несколько энтузиастов, которые начнут на постоянной основе контрибьютить во что-то другое? Я кстати, в свое время сделал доморощенный пакетный менеджер для Ax (лучше б прикрутил http://chocolatey.org), но никто кроме меня им так и не пользуется См. также фейл с erpkb |
Сообщение от belugin
![]() Я кстати, в свое время сделал доморощенный пакетный менеджер для Ax (лучше б прикрутил http://chocolatey.org), но никто кроме меня им так и не пользуется
https://habrahabr.ru/post/143996/ https://habrahabr.ru/post/210626/ да, aptitude - предельно удобная штука в Unix-мире. |
Да, у меня есть скрипт, который развертывает chocolatey, добавляет туда локальные репозитории (где хранятся пакеты для софта, который я использую, как внутренний так и Open Source), а затем вызывает cinst для переданной строчки
в итоге я ставлю софт на свежей машине строчкой типа \\mydesktop\choco\get max.environment, где max.environment это пакет в котором хранятся только зависимости. X++: <package xmlns="http://schemas.microsoft.com/packaging/2010/07/nuspec.xsd"> <metadata> ... <dependencies> <dependency id="far" /> <dependency id="conemu" /> ... <dependency id="ditto" /> <dependency id="kdiff3" /> </dependencies> </metadata> |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
