По-моему, даже при большей трудоемкости стоит попробовать реализовать отчет на SysOperation framework - хотя бы для собственного развития. Заодно можно будет разобраться с Open XML SDK и научиться формировать Excel-файлы без самого Excel ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (2), MikeR (5). |
Проблема с SysOperation framework в том, что он выполняется на сервере. А некоторые задачи импорта/экспорта требуют выполнения на клиенте.
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg862488.aspx
"You use the SysOperation framework (formerly known as the Business Operation framework, or BOF) when you extend Microsoft Dynamics AX by adding new functionality that may require batch processing. The SysOperation framework replaces the RunBase Framework and provides infrastructure for creating user interaction dialog boxes and integration with the batch server for batch processing. " Цитата:
Я уже сделала по новой религии, те SysOperation, рассчитывая, что, если одумаются и захотят нормальный отчет, то будет легко переделать, оставив те же Contract&UIBuilder( или запускать нужный отчет по выбору). Но... это невозможно, тк в принципе наследование от srsReport* классов сразу должно быть(и как следстви, например, запросы передаваться будут различным образом ) . Последний раз редактировалось kitty; 27.01.2016 в 20:28. |
Опции просмотра | |
