Старый 22.01.2016, 10:07   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А вы не пробовали внутри генерить аксаптовский Query ?
Мне кажется было бы удобно.
Запрос писать в виде select но потом на выходе получать Query или QueryRun, который можно передать дальше в другие методы для дальнейшей модификации или на форме использовать с возможностью добавлять фильтры по желанию пользователя. Было бы удобно.
Непонятно почему ядро такой возможности не предоставляет. Все равно внутри под капотом в ядре что select что QueryRun должны превратиться в один объект после обработки.
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (2).
Старый 22.01.2016, 10:53   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Эта мысль была с самого начала Хотел сделать следующим шагом после текстового, даже название было придумано: NQB_* (от слова Nativ). Но когда прикидывал реализацию, останавливала мысль о том, что DataSource-ы в Query могут быть вложены в произвольном порядке (то есть образуют дерево), а предложенная в SQB цепочка вызовов - она ж плоская, или даже одномерная Наверно, это тоже как-нибудь решаемо, но пока руки не дошли всерьез подумать... Спасибо за проявленный интерес)
download, t-sql, готовый пример, запросы, пример
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
DAX 2009 - Трассировка долгих SQL-запросов в пакетном режиме N.D.P. DAX: Администрирование 4 18.03.2015 09:13
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Как убрать знаки вопроса в мониторе запросов SQL? Shakr DAX: Программирование 15 09.09.2009 00:07
Просмотр SQL запросов к БД с помощью файла Log Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 3 25.01.2002 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
