Старый 15.01.2016, 13:39   #1
under_construction is offline
under_construction
Подниму тему.
проблема в том, что не работает purchLine.skipDataMethods(true);
    purchLine.skipDatabaseLog(true);
    update_recordset purchLine
        setting IsModified = NoYes::No
        where purchLine.PurchId == purchTable.PurchId
           && purchLine.IsModified
           && purchLine.InventTransId != skipInventTransId;
и вызывается purchLine.Update()
а вот в связи с чем он может не работать?
Старый 15.01.2016, 14:16   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от under_construction Посмотреть сообщение
Подниму тему.
У меня не воспроизводится ни на 2009, ни на 2012.
Если речь про 2012, то
AOSAuthorization Property на таблице у вас случайно не настроен?
Тогда ещё .skipAosValidation() нужен будет
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.01.2016, 18:11   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Вопрос про skipDeleteMethod
Старый 19.01.2016, 11:18   #4
under_construction
Спасибо, включено ведение журнала бд по строкам закупок
ax2012, ax2012r2
Dynamics AX Sustained Engineering: Update conflict error thrown when an Intercompany Purchase Order is invoiced Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2013 02:18
Dynamics AX Sustained Engineering: Update conflict error thrown when an Intercompany Purchase Order is invoiced Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2013 08:11
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
emeadaxsupport: Synchronizing AX to Outlook Cannot edit a record in Activities (smmActivites) An update conflict occured Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2011 23:12
An update conflict occurred due to another user process deleting the record or changing one or more fields in the record ideveloper DAX: Программирование 5 08.08.2011 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
