Старый 15.01.2016, 07:48   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Зависает форма при выполнении executeQuery
Добрый день! Есть форма с гридом, на форме реализован фильтр, путем создания range и последующим указанием value.
Проблема в том, что после применения фильтра, если строки имеются, то форма работает, можно работать, в общем,все как надо. Но если строк нет - форма повисает совсем.
Например (абстрактный пример, чтобы продемонстрировать идею), если выводится список платежей от 15.01.2016 и при попытке выбрать платежи от 25.01.2016 (понятно, что это число еще не наступило и форма будет пустой) форма повисает и аксапта падает.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
DAX 2009
Старый 15.01.2016, 13:57   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
DAX 2009
Ваш вопрос, как и пример, слишком абстрактен, чтобы можно было что-то конкретное ответить
Приведите больше информации, приаттачте проект с примером - тогда будет о чём поговорить.
Я с чем-то похожим (без падения аксапты) сталкивался, но тогда дело было вовсе не в executeQuery(), а в дальнейшей обработке на подчинённых датасорсах. Там код не учитывал что основная выборка пустая.
Причём это было в стандарте 2012, на форме Billing Rules.
Но у вас наверняка что-то другое.
Zhirenkov Vitaly
Старый 25.01.2016, 19:22   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
можно увидеть код метода ExecuteQuery? в идеале бы также увидеть код всех методов всех datasource
Felix nihil admirari
Старый 28.01.2016, 11:42   #4
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
public void executeQuery()
    super();
    this.executeQuery();
Не?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Kashperuk Ivan: Tutorial: refresh, reread, research, executeQuery - which one to use? Blog bot DAX Blogs 20 04.04.2017 13:23
Как класс->запрос->форма. Как такое создать? kitty DAX: Программирование 16 09.09.2014 12:52
Форма ProjTable (sys) AX 2009 ansoft DAX: Программирование 2 24.06.2010 13:54
Зависает форма NNB DAX: Программирование 8 28.07.2009 09:36
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
