Читатель
Делайте connection.Close() перед выходом
Вопрос вновь открыт
Выявил источник проблемы:
В DimensionStorage:SavePrivate() X++: new userConnection() При создании открывается новое соединение UserConnection, и почему то соединение не снимается, а остается в пуле на некоторое время (более 10минут), настройки аосов выполнили согласно описанию выше постом. При выполнении данного кода, часто вылетают ошибки ключа (один и тот же договор используется в двух разных журналах, одновременно выполняемых на разных потоках). Пробовал добавлять в конце метода UserConnection.Finalize(), однако результатов не принесло, соединения копятся гораздо быстрее, чем снимаются. Подсмотрено в методах NumberSeq, там аналогично используются userConnection, и проблем не возникает. X++: /// <summary> /// Saves the current information and retrieves the record ID of the persisted combination. /// </summary> /// <returns> /// The record ID of the combination. /// </returns> private recId savePrivate() { #OCCRetryCount #LedgerSHA1Hash DimensionSHA1Hash hash; DimensionAttributeLevelValue dimAttrLevelValue; DimensionAttributeValueGroup dimAttrValueGroup; DimensionAttributeValueGroupCombination dimAttrValueGroupCombo; DimensionAttributeValueCombination dimAttrValueCombo; DimensionHierarchy accountStructure; DimensionHierarchyLevel mainAccountSegment; DimensionAttributeValue mainAccountDimAttrValue; int hierarchyIndex; int segmentIndex; int previousSegmentIndex; int i; int hierarchyCount; int segmentCountForHierarchy; DimensionStorageSegment segment; XDSServices xdsServices; UserConnection userConnection; LedgerDimensionBase savedComboId; if (Debug::debugMode()) { Debug::assert(this.hierarchyCount() > 0); Debug::assert(segments != null); Debug::assert(totalSegmentCount > 0); DimensionStorage::validateCombinationIntegrity(this); } // Calculate the overall super-combo hash hash = this.getComboHash(); if (hash == connull()) { Debug::printDebug(strfmt('Warning: LedgerDimension of %1 is not created as no segments with DimensionAttributeValues exist (Is the backing entity instance missing?).', dimAttrValueCombo.DisplayValue)); // Don't save combinations without level values initialComboId = 0; initialHash = connull(); return 0; } else if (hash == initialHash) { // Nothing to do if nothing's changed Debug::assert(DimensionAttributeValueCombination::exist(initialComboId)); return initialComboId; } // Turn off XDS to ensure the reference can be found. xdsServices = new XDSServices(); xdsServices.setXDSState(0); savedComboId = DimensionStorage::getSavedComboRecIdByHash(hash); if (savedComboId) { initialComboId = savedComboId; initialHash = hash; return savedComboId; } // Create the main combination and group link in a separate transaction for smaller transaction scope to prevent blocking userConnection = new userConnection(); userConnection.ttsBegin(); dimAttrValueCombo.setConnection(userConnection); dimAttrValueGroupCombo.setConnection(userConnection); try { // A matching was not found, so now insert a new combination. This will link to any existing sub-groups found or new sub-groups are inserted and linked dimAttrValueCombo.DisplayValue = this.getComboDisplayValue(); dimAttrValueCombo.LedgerDimensionType = ledgerDimensionType; dimAttrValueCombo.Hash = hash; // Look up the account structure and main account if applicable accountStructure = DimensionHierarchy::find(this.getHierarchyId(1)); //Debug::assert(accountStructure.RecId); // TODO: Enable once the unit test setup data correctly if (accountStructure && (accountStructure.StructureType == DimensionHierarchyType::AccountStructure)) { // Denormalize the account structure and main account dimAttrValueCombo.AccountStructure = accountStructure.RecId; // Look up the main account segment, which uses the hierarchy/dimension attribute // index so this will be a cached lookup mainAccountSegment = DimensionHierarchyLevel::findByDimensionHierarchyAndDimAttribute( accountStructure.RecId, DimensionAttribute::getMainAccountDimensionAttribute()); // If the hierarchy is an account structure, then the dimension hierarchy level // will be indexed the same in the storage segment collection as in the account // structure if (mainAccountSegment && this.segmentCount() >= mainAccountSegment.Level) { // Look up the main account recid from the sepecified DAV. This will // normally be a cached lookup since it was recently used to create the // DAV that was passed to the storage object. mainAccountDimAttrValue = DimensionAttributeValue::find(this.getSegment(mainAccountSegment.Level).parmDimensionAttributeValueId()); dimAttrValueCombo.MainAccount = mainAccountDimAttrValue.EntityInstance; } } else if (accountStructure && (accountStructure.StructureType == DimensionHierarchyType::DefaultAccount)) { // Denormalize the main account Debug::assert(this.segmentCount() == 1); // Look up the main account recid from the sepecified DAV. This will // normally be a cached lookup since it was recently used to create the // DAV that was passed to the storage object. mainAccountDimAttrValue = DimensionAttributeValue::find(this.getSegment(1).parmDimensionAttributeValueId()); dimAttrValueCombo.MainAccount = mainAccountDimAttrValue.EntityInstance; } // Create the header value dimAttrValueCombo.insert(); savedComboId = dimAttrValueCombo.RecId; initialComboId = savedComboId; initialHash = hash; hierarchyCount = this.hierarchyCount(); for (hierarchyIndex = 1; hierarchyIndex <= hierarchyCount; hierarchyIndex++) { segmentCountForHierarchy = this.segmentCountForHierarchy(hierarchyIndex); hash = this.getGroupHash(hierarchyIndex); previousSegmentIndex = segmentIndex; try { // Try to find an existing value group that matches what we need for the specified group - use the default connection (as it would have been saved by another process's connection anyway) select firstOnly RecId from dimAttrValueGroup where dimAttrValueGroup.Hash == hash; if (dimAttrValueGroup.RecId) { segmentIndex += segmentCountForHierarchy; } else { // Create the group and levels in the same separate transaction dimAttrValueGroup.setConnection(userConnection); dimAttrLevelValue.setConnection(userConnection); dimAttrValueGroup.DimensionHierarchy = this.getHierarchyId(hierarchyIndex); dimAttrValueGroup.Hash = hash; dimAttrValueGroup.Levels = segmentCountForHierarchy; dimAttrValueGroup.insert(); for (i = 0; i < segmentCountForHierarchy; i++) { segmentIndex++; segment = this.getSegment(segmentIndex); if (!segment.isEmpty()) { dimAttrLevelValue.DimensionAttributeValueGroup = dimAttrValueGroup.RecId; dimAttrLevelValue.DimensionAttributeValue = segment.parmDimensionAttributeValueId(); dimAttrLevelValue.DisplayValue = segment.parmDisplayValue(); dimAttrLevelValue.Ordinal = i + 1; dimAttrLevelValue.insert(); } } } dimAttrValueGroupCombo.DimensionAttributeValueGroup = dimAttrValueGroup.RecId; dimAttrValueGroupCombo.DimensionAttributeValueCombination = savedComboId; dimAttrValueGroupCombo.Ordinal = hierarchyIndex; dimAttrValueGroupCombo.insert(); } catch (Exception::DuplicateKeyException) // Finding or creating the DAVG { if (xSession::currentRetryCount() < #RetryNum) { segmentIndex = previousSegmentIndex; // Revert to previous position, since insert failed retry; } Debug::assert(dimAttrValueGroupCombo.RecId != 0); // Failed to insert a new group -- restart the transaction and try to find the full combination again (by outer catch) userConnection.ttsAbort(); userConnection.ttsBegin(); throw Exception::DuplicateKeyException; } } // Successfully inserted a completely new combination userConnection.ttsCommit(); } catch (Exception::DuplicateKeyException) // Finding or creating the DAVC { // Attempt to re-read the DAVC as another one was apparently inserted - use the default connection (as it would have been saved by another process's connection anyway) savedComboId = DimensionStorage::getSavedComboRecIdByHash(hash); if (savedComboId) { initialComboId = savedComboId; initialHash = hash; } else if (xSession::currentRetryCount() < #RetryNum) { // The retry will be a rare case where we didn't find it, tried to insert, got dup, tried to reread and didn't find it again so will attempt to re-insert retry; } else { // Record level security may have prevented the record from being found even with XDS off. Debug::assert(savedComboId != 0); } // Failed to insert a new combination userConnection.ttsAbort(); } userConnection().finalize();//Добавлено для проверки return savedComboId; } Напомню, текущая задача является импорт строк LedgerJournalTrans в количестве более 50млн, кол-во строк в CustTable составляет порядка 2х Млн. Соответственно при импорте каждой строки вызывается метод X++: DimensionStorage::getDynamicAccount(custAccount , LedgerJournalACType::Cust); Временным решением нашли предварительное создание аналитик, а уже после загрузку данных: X++: static server void DimAttributeValueCombCREATE_AXFORUM(Args _args) { #define.maxRowCount(100000) int64 tick1 = WinAPI::getTickCount64(); int countCurrent; int countCreate; int countMax = #maxRowCount; int countCatch; CustAccount custAccount; CustTable custTable; DimensionAttributeValueCombination dimComb; return;//Снять в случае необходимости исполнения кода while select AccountNum from custTable order by custTable.AccountNum asc notexists join RecId from dimComb where custTable.AccountNum == dimComb.DisplayValue { countCurrent++; if(countCurrent >= countMax) break; custAccount = custTable.AccountNum; if(custAccount) { try { DimensionStorage::getDynamicAccount(custAccount , LedgerJournalACType::Cust); countCreate++; } catch { countCatch++; } } } info(strFmt('countCurrent: (%1)', countCurrent)); info(strFmt('countCreate: (%1)', countCreate)); info(strFmt('countCatch: (%1)', countCatch)); info(strFmt("%1", time2str(ms2TimeOfDay(WinAPI::getTickCount64() - tick1),1,1))); } |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), Logger (5), Kabardian (2). |
Читатель
Немного смущает то, что в цикле по иерархиям каждый раз выполняется
X++: dimAttrValueGroup.setConnection(userConnection); dimAttrLevelValue.setConnection(userConnection); Попробуйте вынести эти две строчки перед циклом, и select делать для отдельной переменной (только надо не забыть при нахождении записи скопировать ее RecId в dimAttrValueGroup, она дальше используется) И еще, попробуйте добавить X++: userConnection = null; X++: userConnection.finalize(); Последний раз редактировалось b_nosoff; 29.02.2016 в 23:37. |
Теги |
batch, session, spid, пакетное задание |
