Старый 21.12.2015, 16:00   #1
ex3em is offline
ex3em
Если вы хотите использовать DLL на машине клиента, то DLL должна быть на машине клиента. Так уж устроено. На машину(сервер) эту DLL можно не ложить, на машину(клиента, на которой будет лежать DLL) этот факт ни как не повлияет, код клиента будет работать с DLL без проблем.
Старый 21.12.2015, 16:49   #2
Ilyaae is offline
Ilyaae
Сообщение от ex3em Посмотреть сообщение
Ну, мне надо, чтоб DLL была на сервере и клиенты могли с ней работать. Смысл мне например на 50 ящиков ходить устанавливать её. А если винду переустанови, опять устанавливай, регистрируй.
Старый 21.12.2015, 19:31   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Ilyaae Посмотреть сообщение
Мне кажется вы не до конца всё правильно понимаете/изъясняетесь.
"надо чтобы клиенты могли работать с DLL" и
"надо чтобы клиенты могли запускать код работающий с DLL на сервере"
- это разные вещи. Разница в окружении с которым будет работать DLL. Если реально из DLL не происходит взаимодействия с клиентским окружением то вас должен устроить второй вариант.
с клиентской машины, даже если стоит вызов класса с сервера, выдает ошибку(см. 1-й пост).
Вот в эту сторону смотрите. Вам уже намекали что в серверном режиме не работает потому что папка не та.
Ещё раз. Выполнить клиентский код физически запускаясь на сервере не тоже самое что выполнить серверный код запускаясь с клиентской машины. Не знаю как ещё понятнее объяснить.
За это сообщение автора поблагодарили: Ilyaae (1).
Старый 21.12.2015, 21:49   #4
Ilyaae is offline
Ilyaae
Все понятно и доступно мне уже изложено. Из за нехватки знаний и возник весь сумбур. Спасибо за терпение в высказываниях. Серверный вариант работает, в этом направлении и разбираюсь(ну извините, как могу). Как понимаю, код который будет вызван на сервере, должен вернуть результат клиенту?
Старый 23.12.2015, 19:27   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
лажать!
Axilicious:AX2012 DLL Deployment and how AX binds DLL’s at runtime Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2013 20:13
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Загруженая dll на C# не выгружается DmitryK DAX: Программирование 5 09.04.2012 11:15
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
