Старый 21.12.2015, 13:59   #1
Ilyaae is offline
Ilyaae
Вообще-то это была ирония...
Довольно вроде очевидно, что если вы хотите подложить длл серверу, то надо класть его в Сервер\Бин, а если клиенту - то в клиентскую папку на клиентском компьютере.
А в вашем описанном примере вы (вероятно) сделали ни то ни сё...
Сам когда-то ковырялся с этой темой тоже эксперементальным путём..
Согласен с gl00mie - всё работает именно так.
Единственный момент, который возможно будет интересен - в случае серверной dll в серверном коде на AX 2009 не будут работать byref переменные.
Они компиляться и вроде как работают но по факту всегда возвращают Нуль.
Если перенести на клиент - всё нормально работает.
В 2012 это исправили.
Ну если посмотрите первый пост, то библиотека как раз и была размещена
C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin
Сейчас перенес в серверную папку, класс компилится на сервере. Копаю дальше.
Старый 21.12.2015, 14:23   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Ilyaae Посмотреть сообщение
Я внимательно посмотрел ещё раз и вижу по прежнему, что вы "положил её на сервере в папку C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin."
именно об этом я писал выше... На сервере она должна быть в серверной папке, а на клиенте - в клиентской.
Если запускаете клиента непосредственно с сервера - тогда в обоих.
Zhirenkov Vitaly
Axilicious:AX2012 DLL Deployment and how AX binds DLL’s at runtime Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2013 20:13
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Загруженая dll на C# не выгружается DmitryK DAX: Программирование 5 09.04.2012 11:15
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
