А что же делать с датасетами которые используют этот параметр?! Предположим мне по айдишнику контракта надо взять его строки, сейчас это делается с помощью параметра который вы советуете удалить
Чайный пьяница
С этого и надо было начинать. При наличии нескольких датасетов вам потребуется использовать Dynamic SQL, а именно:
1. Добавляйте текcтовый параметр CRM_FilteredContract в отчёт. 2. Приводите запросы к следующему виду: Код: Declare @SQL VarChar(Max) Set @SQL = 'SELECT FilteredContract.accountid ,FilteredContract.new_signer_ ,FilteredContract.contractid ,FilteredContract.title ,FilteredContract.new_date ,FilteredContract.activeon ,FilteredContract.expireson ,FilteredContract.new_contractcurrency ,FilteredContract.new_contractcurrencyname ,FilteredContract.new_netpriceincontractcurrency FROM (' + @CRM_FilteredContract + ') FilteredContract' Exec(@SQL)
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 18.12.2015 в 17:27. |
За это сообщение автора поблагодарили: Vladislav Berman (1). |
Спасибо за наводку, ваш пример запроса не работает, но я думаю что его победю )
#4 |
Чайный пьяница
Ошибку покажите - трудно заниматься отладкой без наличия текста ошибки.
#5 |
#6 |
Чайный пьяница
Не может ваш код работать, потому что в CRM_FilteredContract будет передаваться контекст в котором будет запускаться ваш отчёт. Напимер при запуске отчёта с конкретной записи в @CRM_FilteredContract будет передано значение вроде Код: Select * From FilteredContract where FilteredContract = 'Guid'
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1). |
#7 |
Короче говоря, методом проб и ошибок я смог его победить и теперь все работает
Опции просмотра | |
