Сообщение от a33ik
Добрый день,
Подсказываю - неправильно пользуетесь параметрами. Посмотрите эту ссылку - https://technet.microsoft.com/en-us/...or=-2147217396 <ReportParameter Name="CRM_FilteredContract"> <DataType>String</DataType> <Prompt>GUID</Prompt> </ReportParameter> <DataSet Name="Contract"> <Query> <DataSourceName>CRM</DataSourceName> <QueryParameters> <QueryParameter Name="@CRM_FilteredContract"> <Value>=Parameters!CRM_FilteredContract.Value</Value> </QueryParameter> </QueryParameters> <CommandText>SELECT FilteredContract.accountid ,FilteredContract.new_signer_ ,FilteredContract.contractid ,FilteredContract.title ,FilteredContract.new_date ,FilteredContract.activeon ,FilteredContract.expireson ,FilteredContract.new_contractcurrency ,FilteredContract.new_contractcurrencyname ,FilteredContract.new_netpriceincontractcurrency FROM FilteredContract where FilteredContract.contractid=@CRM_FilteredContract</CommandText> <rd:UseGenericDesigner>true</rd:UseGenericDesigner> </Query> |
Повторюсь, есть еще параметры, но все они пляшут от ContractId и имеет вид вроде этого:
<ReportParameter Name="CRM_Buyer"> <DataType>String</DataType> <DefaultValue> <DataSetReference> <DataSetName>Contract</DataSetName> <ValueField>accountid</ValueField> </DataSetReference> </DefaultValue> <Prompt>Buyer</Prompt> </ReportParameter> Возможно дело в них, но как понять какого параметра не хватает в момент создания отчета я не могу. |
Чайный пьяница
Пошаговая инструкция:
1. Правите в отчете запрос на: SELECT CRMAF_FilteredContract.accountid ,CRMAF_FilteredContract.new_signer_ ,CRMAF_FilteredContract.contractid ,CRMAF_FilteredContract.title ,CRMAF_FilteredContract.new_date ,CRMAF_FilteredContract.activeon ,CRMAF_FilteredContract.expireson ,CRMAF_FilteredContract.new_contractcurrency ,CRMAF_FilteredContract.new_contractcurrencyname ,CRMAF_FilteredContract.new_netpriceincontractcurrency FROM FilteredContract as CRMAF_FilteredContract 2. Удаляете параметр. 3. Удаляете отчёт из CRM (обновление существующего не поможет, так что удаляйте). 4. Создаёте отчёт заново.
А что же делать с датасетами которые используют этот параметр?! Предположим мне по айдишнику контракта надо взять его строки, сейчас это делается с помощью параметра который вы советуете удалить
Чайный пьяница
С этого и надо было начинать. При наличии нескольких датасетов вам потребуется использовать Dynamic SQL, а именно:
1. Добавляйте текcтовый параметр CRM_FilteredContract в отчёт. 2. Приводите запросы к следующему виду: Код: Declare @SQL VarChar(Max)
Set @SQL = 'SELECT
FROM (' + @CRM_FilteredContract + ') FilteredContract'
Exec(@SQL)
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 18.12.2015 в 17:27. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Vladislav Berman (1). | |
Спасибо за наводку, ваш пример запроса не работает, но я думаю что его победю )
Чайный пьяница
Ошибку покажите - трудно заниматься отладкой без наличия текста ошибки.
